Silent Hektik ade ?
crisu66
18. Juli 2007
so Leute, ich hab n Problem:
meine große Kuh fährt seit 7 Jahren mit der Silent Hektik Zündung, ich war zufrieden..... guten Bums von unten, ruhiger Lauf, Leistung passt, nie ZZP nachstellen...
aber heute ist es passiert : während dem Fahren einfach aus, keine Lust mehr ?
mit Voltmeter, das mir ein netter Mensch (Anwohner der Straße wo ich stand) geliehen hat, festgestellt dass obwohl an Spannung keine LED an
also Controller abgesteckt, mitgenommen und noch in der Werkstatt gecheckt, kein Kabel gebrochen trotzdem nix ...
jetzt das Problem:
hat jemand ein Schaltplan für die Powerblock Doppelzündung
gibt es bei Silent Hektik ne Hotline oder so, ich konnte im Net nichts finden
edit: Bilder angehängt
Moin Klaus,
einen Schaltplan habe ich leider auch nicht. Schau aber mal bei SH vorbei, auf der HP kann man sich die Einbauanleitung downloaden,
die enthält auch einen Anschluß-Plan.
...aber kann es sein, dass der Hallgeber das Zeitliche gesegnet hat???
Schau mal drauf. Sind fiese Reibspuren vom Rotor drauf ?
Wenn ja, dann hat der Hallgeber (durch Reibung) etwas zuviel Hitze =>150°C erhalten.
Ist mir auch schon mal passiert. Dann geht nix mehr. Die "Q" denkt überhaupt nicht drann auch nur irgendwie los zu traben.
Wenn der Abstand zwischen Rotorflügel und Hallgeber sehr gering eingestellt wurde und deine gute "Q" etwas
zuviel Axialspiel auf der Kubelwelle hat, kann es schon mal passieren.
Mach doch mal ein paar Pic`s vom Hallgeber und Rotorflügel.
Hallgeber + Rotor gibt es auch einzel bei SH. Ich meine für`n knappen Hunni
In diesem Sinne
ja werde ich morgen machen, Deckel ab und sehen
ich denke die LED wie in der Beschreibung müsste bei Zündung ein leuchten, tut sie aber nicht
Fotos folgen
Moin Klaus,
bei mir war es umgekehrt LED - Dauerleuchten = Hallgeber hin und NIX geht mehr.
Zündung an = LED Dauerleuchten = Hallgeber ist hin.
Da deine LED nicht brennt, würde ich erst einmal die Stromwege prüfen.
Kommt überhaupt Strom an der "Dreifach-Steckverbindung" zw. Zündbox und Spulen an?
Irgend eine Sicherung hin? Killschalter?
Wenn nix mehr hilft, und alles überprüft, dann den Herrn Kurpa von Silent Hektik anrufen. Ja, geht nur anrufen nix eMail oder so.
Ist aber ein sehr hilfsbereiter Mensch (meine Erfahrung).
danke erst mal ...
hatte schon auf der Platine direkt am Lötpunkt gemessen, dort liegt Batteriespannung an, nur die LED leuchtet trotzdem nicht ... werde wohl mal testen ob der Herr wirklich hilfsbereit ist ...
Moin Klaus,
...ja hilfsbereit ist er. Zwar etwas "sage mal" gewöhnungsbedürftige Gesprächsführung aber bestimmt nicht überheblich gemeint.
Falls eine Ferndiagnose seitens Herrn Kurpa nicht möglich ist, wird er die Box + Hallgeber bestimmt in seiner Werkstatt durchchecken wollen.
Dieses geht bei SH im übrigen sehr schnell. Hatte das mal mit einem Lima-Kontroller ausprobieren können / dürfen.
..ach ja, mit meinem geschrottetem Hallgeber auch.
Muß die Batteriespannung nicht auch am Hallgeber anliegen?
Anbei mal ein Foto der Hallgeberplatine meines schrotten Hallgebers. Habe ihn auseinander gebaut und einwenig im WWW rechechiert.
Das "Auseinanderbauen" ist mehr ein "rauspulen", der HG sitzt nämlich in einer Silikonmasse.
Ist meiner Meinung nach ein Hallgeber der Fa. ALLEGRO ( ATS616LSG ??? )
In diesem Sinne: berichte mal weiter, was draus geworden ist.
