Silent-Hektik Lima Kontroller
11. März 2007
...an der Quelle des Odenbachs (Schneckenhausen)
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Ich hab den Lima Kontroller von Silent-Hektik in meiner GS verbaut.
Jetzt hab ich ein paar Probleme.
Meine Ladekontrollleuchte geht nicht;
wenn die GS ausgeschaltet ist, zieht es mir trotzdem die Batterie leer...
Allerdings wird die Batterie geladen, wenn die GS läuft.
Mfg Maik
Moin Maik,
alles sauber verkabelt, wie im Schaltplan von Silent Hektik vorgesehen ?
Hänge den org. Schaltplan noch mal dran. Guckst Du Anhang und prüfst.
So, habe da noch mal einen halbfertigen Schaltplan von mir selbst gefunden.
...und schnell mit dran gehängt.
Der Anschluß des LiMa-Kontrollers stimmt auf jeden Fall.
In welcher Zeit ist denn die Batterei leer?
Ladekontrollleuchte geht nicht?
Brennt überhaupt nicht, oder brennt normal bei Zündung ein, oder geht nicht aus wenn Du Gas drehst?
Und warum hast Du dir sowas eingebaut? Denke, dadurch dass Du immer im Kreis rumfährst machst Du die Anlage kirre.:&&&:
Gruss Manfred
Vermutlich kleine Ursache (falsch angeklemmmt), große Wirkung...
Quatsch, das Teil funzt (korrekt verkabelt) einwandfrei. Mit dem Kontroller hat man übrigens einige Fehlerquellen weniger.....
maike, hat SH den Schaltplan auf seiner www?
Was haste wo angekabelt?
Herr F,
dass war im Spaß gemeint. So etwas wie Lachen war da angedacht.:lautlach:
Gruss Manfred
Ich habe alles so angekabelt,
wie es auf dem SH-Schaltplan steht.
Ein paar Kabel die normalerweise auf die Diodenplatte gehen, werden einfach unter den Tisch fallen gelassen.
Y von der Lima wird nichtmehr angeschlossen, genauso wie das blaue 1,5er Massekabel, welches eigentlich auf die Diodenplatte geht.
mmmm
Mfg Maik
Moin Maik,
natürlich mußt Du das blaue Kabel anschließen !!!!! Ohne funzt nix mit der Kontrolle.
Schließe vom Lima-Kontroller (D+ 3W) zur Zweifach-Steckverbindung ein Kabel (0,75 / 1,00 ) -muß nicht blau sein- an.
Siehe mein Schaltplan. Die Zweifach-Steckverbindung sollte auch bei Dir vorhanden sein.
...das stimmt so nicht. Einfach in meinem Schaltplan schauen !!!!!
...das ist korrekt. Ist das einzige Kabel, welches entfällt.
Von Lima (D-) ein Massekabel zum SH-Lima Kontroller !!!! kann nicht schaden.
Hänge noch mal ein Pic vom SH-Lima Kontroller dran.
Moin Maik,
auch von mir nochmal zwei Bilder die hoffentlich weiter helfen.
Klemme D+3W an den Doppelstecker:
Danke für die schnelle Hilfe.
Leider konnt ich noch nicht weiterbasteln.
Jürgen, ich hab mir schon gedacht, dass das blaue Kabel auch angeschloßen werden muss.
Allerdings ist das in dem beiligenden Schaltplan nicht vermerkt gewesen.
Zudem kommt noch, dass ich ein absoluter Antielektriker bin:rolleyes:
Mfg Maik
Meine Mühle läuft dank euch und Lothar wieder!!!
Bei dem SH-Kabelsatz war an dem blauen Kabel ein Kabelschuh und eine Öse zum anschrauben.
Dass die Öse da nicht dran gehört und ich D+3W mit meinem Kabelbaum verbinden muss, hab ich jetzt geschnallt.
Zu dem Problem ist dann auch noch ein loser Stecker an den Kontrollleuchten gekommen.
Mfg Maik
