Silent Hektik LiMa und Zündung
Der Turboprop
27. Mai 2018
Sulzbach Taunus
Guten Abend,
ich versuche im moment die oben genannte Lichtmaschine an meiner r100gs pd von 1989 zu verbauen.
Bei dem Kit geht es um folgendes Model:
https://www.silent-hektik.de/SH_LiMa.htm
Das reine anbauen und verkabeln des schwarzen Steuergerätes war kein Problem (dreifach Stecker konnte aus dem kabelbaum übernommen werden.)
Beim anschließen vom LiMa Controler (silberner alu Block) habe ich allerdings Probleme. Es sind 6 steckplätze dran und ich weiß nicht mit sicherheit von wo nach wo ich diese belegen soll.
Es gibt:
Batterie +
3x eingang aus der LiMa
Batterie -
Ausgang ladekontrollleuchte ?
Desweitern weiß ich nicht wie jetzt der Anlasser verkabelt wird da ja der Diodenträger weg gefallen ist.
Auch für den bräuchte ich Hilfe beim anschließen.
Was muss von wo nach wo gelegt/ neu gezogen werden ?
Was gibt es im Kabelbaum und muss nicht neu gezogen werden.
Ich bin sehr am verzweifeln und habe schon viel zeit investiert. Leider muss ich ehrlich sagen das mir die fahrzeug Elektrik nicht sehr liegt.
Über eure Hilfe wäre ich überaus dankbar.
Hallo Namenloser,
da Silent Hektik mehrere LiMas und mehrere Zündungen im Programm hat: Verlinke bitte die Modelle, um die es Dir geht und sinnvollerweise auch gleich die entsprechenden Montageanleitungen – dann hat man eine Chance, Dir zu helfen.
Daß es hier zur Nettiquette gehört, sich vor dem ersten Abfordern von Hilfestellungen kurz vorzustellen, hast Du sicher schon mitbekommen…
Moin, wenn du dir das mal in funktionstüchtig an einer zerlegten PD anschauen möchtest, kontaktier mich gern per PN. Ich wohne in Kassel und habe meine Werkstatt in 37249..Dann können wir auch weitere Fragen hinsichtlich Anlasser etc. klären.
Gruss, Hendrik
Grundsätzlich: Bevor man so etwas zulegt, sollte man sich die Anleitungen vorab besorgen und versuchen zu verstehen. SH hat alles auf der Page - somit kein Problem.
Es gibt:
Batterie +
Batterie -
Was daran ist für dich fraglich? Die Beschreibung von SH ist eigentlich eindeutig.
Prinzip der Verkabelung nicht verstanden. Dein Problem ist folgendes:
Damit hast du dir die Funktion der LKL und des Anlassers "abgeschnitten". Schau dir mal folgenden Schaubild an:
Verkabelungsplan Lichtmaschine - Regler - Diodenplatte
Damit sollte dir nun der Anschluss klar sein. Wenn du den originalen Motorbaum (so heisst der Kabelbaum für die LiMa und Anlasser) nicht nutzen willst, so solltest du die zwei Kabel nachziehen.
Nur um jetzt nicht falsch an zu schließen, noch einmal die Frage:
Anschlüsse an LiMa Controller
B+ -neu gezogen von der Batterie aus
3x eingang von LiMa
LKL - anschluss an Kabelbaum (2 fachstecker, blaues kabel)
B-anschluss an Masse.
Anschlüsse an Starter:
B+ kommend von kabelbaum 2 fachstecker, schwarzes Kabel (vorher vom starterrelais)
Ist das so richtig?
3x eingang von LiMa
Ja
Ist das so richtig?
Vom Doppelstecker schwarz/blau das schwarze direkt mit dem Anlasser verbinden. Das ist die geschaltetet Arbeitsspannung vom Anlasserrelais.
Hallo allerseits vom Ruhrgebietsexilanten im Süden!
Ich möcht mal kurz aus gegebenem Anlass auf den bereits fahrenden Zug aufspringen.
Natürlich in der Hoffnung auf Hilfe.
Vielleicht ist alles schon beschrieben (dann bitte ich um Nachsicht) und ich habe es noch nicht recht verstanden.
Die Situation ist wie folgt:
R 100GS PD, BJ ´94
SH LiMA & Controller und Zündanlage sollen funktionsfähig angeschlossen werden.
Mit Hilfe eines befreundeten Zweiradmechanikermeisters und der beigelegten Installationsanleitung haben wir versucht, die Anlage zu montieren. Mechanisch alles schick.
Unser (mein) Problem ist die Verkabelung.
Ich fange mit dem Controller an (das von dem ich denke, das es noch am einfachsten und somit richtig ist):
Batterie + = Klar - Direkt and Batterie
Phase1-3 = Klar - Direkt zur Lima
Batterie - = Klar - Direkt zur Masse Batterie
G-Lampe = Klar - Ladekontrollleuchte ist jetzt eine Generatorlampe
Jetzt die Denksportaufgaben (für mich):
Die digitale Zündbox:
Hallgeber ist ja raus - Diodenplatte auch
Pickup-Anschluss ist klar.
Dadurch ist ein Dreierstecker im Kabelbaum freigeworden.
Ist es korrekt, diesen mit dem an der digitalen Zündbox befindlichen Dreierstecker zu verbinden?
Nächster Punkt: Anschluss der Zündspule (auch von SH):
Die alte Zündspule hatte an der Masse zwei Kabel (1mm und 0,75mm).
Masse (1mm) und DZM (0,75mm), richtig?
Plus der alten Zündspule mit grünem Kabel versehen.
Frage: werden diese Stecker 1:1 wieder (unter Beachtung der korrekten Polung) auf die neue Zündspule gesetzt?
Wir haben uns bei unserer derzeitigen Installation wohl zu eng an die Beschreibung von SH gehalten und neue Kabel mit direkter Verbindung (KEIN geschaltetes plus). Nun haben wir einen Dauerläufer: Springt an, läuft super - geht nur nicht wieder aus - auch nicht mit Notaus.
Danke für Rückmeldungen.
Mahlzeit ausm Süden!
Grundsätzlich: Es macht Sinn, einen eigenen Thread auszumachen - da man sonst nicht weiss, auf welche Frage zu antworten ist.
[...] Jetzt die Denksportaufgaben (für mich):
Radio Eriwan: Ja, aber ... leider wissen wir nicht, um welche Anlage es sich handelt. Bitte einen Link zur Anleitung einstellen.
Aus dem Bauch heraus: Wird so sein.
Einmal DZM, einmal Signal zum Zündsteuergerät (das schwarze Kabel des obigen Dreiersteckers)
Ja, ist geschaltet Plus gn Klemme 15, Signal sw Klemme 1
Zündbox sollte aus dem Dreierstecker beschaltet werden (gn-bl geschaltet Plus nach Killschalter), Zündspule gn, geschaltet Plus. Dann geht die Kiste auch wieder aus.
Hallo Hans!
Richtig! Nun ist es schon passiert. Ich kann diesen Thread aber gerne noch in einen neuen packen. Soll ich?
Bitteschön: 03-2019PowerBlock Zündung mit Induktivsensor 02-2015PowerBlock Zündung mit Induktivsensor 09-2014
und
V1325 V1335 Dauer Drehstrom LiMa 410W
Noch ne Frage: das alte Zündsteuergerät kann doch dann eigentlich weg, oder?
Holger
