Silent Hektik
Leongummikuh
12. März 2019
Bayern
hat von euch schon jemand für die r75/6 diese Zündung eingebaut?
hab da ein Grüneskabel von der zündbox was ich nicht zuordnen kann.
gruß
Hat du da mal einen Schaltplan von deiner SH-Zündung?
Vielleicht ist es für den elektrischen Drehzahlmesser, welche deine /6 noch nicht hat.
Müsste das hier sein:
und das für Doppelzündung
Da ich noch die alte Zündspule Montiert habe geht das, funktioniert das überhaupt?
Der Vorbesitzer hat das Grüne Kabel mit O gekenzeichnet und ich Finde nicht das passende Gegenstück.
Die Zündung an sich stellt man eigentlich nur einmal ein?
Auf deinen Schaltplänen ist zu sehen, daß das grüne Kabel nur bei Doppelzündung angeschlossen wird.
Ob es mit den alten Spulen funktioniert, kann ich dir nicht sagen. War die SH-Zündung vorher so an deiner /6 verbaut? Dann am besten mal den Vorbesitzer fragen.
Das grüne Kabel ist für die Zündspule einer Doppelzündung gedacht, das graue für einen Drehzahlmesser.
Das grüne und das graue Kabel gehören in einen verpolungsicheren Doppelstecker.
Geht aber aus den Plänen hervor.
