Simmering vom Kickstarter undicht !!!
Rafaelo
10. Nov. 2007
76316 Malsch
bei meiner 80 G/S Bj.86 ist der Simmering vom Kickstarter undicht, da das Getriebe soweit noch in Ordnung ist wollte ich mal fragen, ob Ihr den Simmering schon mal im eingebauten Zustand gewechselt habt?
Geht das ohne Probleme?
Gruß Rafael
das Hauptproblem wird sein, den Hebel von der Welle zu bekommen. Ggf. Hebel gut warm machen.
Raus kriegt man den alten Simmerring immer. Nur, wenn man den neuen reinmacht, muß man aufpassen. Eventuelle Macken, Kanten und Grate an der Welle würden den neuen Simmerring sofort zerstören. Daher würde ich die Welle mit Schleifpapier glätten (aufpassen, daß keine Späne reinfallen) und dann gut einfetten. Dann sollte der neue Simmerring ganz geschmeidig reingehen.
Papierklebeband (das glatte) drüber wickeln, Wickelrichtung beachten: von innen nach aussen, so dass der Ring nicht an einer Kante haken kann, einölen, aufziehen.
Lars
