Simmerring Vorderradgabel erneuern
Unknown Rider
12. März 2015
41564 Kaarst
ich muss ein (die) Simmerringe bei der Gabel ersetzen.
Ich habe in der Datenbank gesucht und die Anleitung für RT ab 84 gefunden.
Meine ist eine RT 100 BJ 80 Technikstand 79 ( ATF Bremsen).
Muss ich zum ersetzen der Simmerringe die Gabel nach unten ausziehen ( mit Standrohren) oder kann man sich das sparen.
Oder geht es nur wie im WHB geschrieben komplette Gabel nach unten weg?
Danke
Hallo Andreas,
nein, die Standrohre können drin bleiben. Bei meiner RS:
- Vorderrad raus
- Schutzblech ab
- Bremszangen ab, aufgehängt, Leitungen bleiben dran
- Tauchrohre einzeln nach unten ausbauen (unten Mutter, an kl. Inbusstift gegenhalten), Ölschüssel unterstellen
Einschlagen (nicht: klopfen) der neuen Ringe: Holzbrett zwischen Ring und (Gummi-)Hammer, nicht zu schüchtern, erst wenn sie versenkt sind, ggf. passende Nuss.
Zusammenbau:
- vor Montage der Tauchrohre die Staubschutzkappen oder Faltenbälge auf die Standrohre auffädeln !
- vor dem abbocken zum tief einfedern der Gabel vor dem festziehen müssen die Bremszangen schon montiert sein (ich bremse immer vorn, sobald sie vom Ständer springt, da müssen die Scheiben in der Zange sein).
Ist eigentlich keine große Sache. Viel Glück !
Gruß Martin
