Sito auf R100/GS 2 in 2
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
heute habe ich die Auspuffanlage gewechselt. Von Keihan nach Sito. Sieht mit Chrom viel besser aus als das braunliche Edelstahl von Keihan. Die Halter müßen noch etwas nachgearbeitet werden, denn die Dämpfer sich ca. 7 cm Länger als die Dämpfer von der Monolever.
Das sah vorher stimmiger aus.
Jetzt sieht´s aus wie: Ging leider nich anders ?(
das war eine GS. Die Auspüffe sind noch nicht fertig. Rechts und links sind vertauscht, wie bei Hobbel. Auch diese Kleinigkeit bekomme ich noch in den Griff. Eine kleine Runde heute Abend gedreht. Die Kupplung rutscht ab 5000 U/min. Dabei hatte ich das Getriebe erst 2 mal die letzten 100 km ausgebaut. Einmal wegen einer gebrochen Schaltfeder und einmal wegen eines falschen Simmerringes nach 16000 km. Die Schrauben werden nicht rostig.
Das Problem für das optische Erscheinungsbild liegt nach umdrehen der Tüten dann vermutlich in der recht tiefen Montagehöhe, die durch den Sammler nunmal vorgegeben ist und dank Paralever kaum geändert werden kann.
Mach bitte mal ein Foto 90° von der Seite, Walter.
