sitzbank /7 widereinbau
rolf n
04. Okt. 2011
Gernsbach
Servus Leute,hab heute die Sitzbank meiner R80/7 ausgebaut zwecks neuem Sitzbezug.Das war ein ziemliches Gefummel.Gibt es einen Trick für den Wiedereinbau.Bin mir nicht sicher,ob ich das hinkriege.
Beruf : Zimmermann = kein Schrauber,eher Grobmotoriker
Grüße aus dem Nordschwarzwald
Rolf
Hallo Rolf,
geht es um den Wiedereinbau der Sitzbank oder das Neubeziehen ? Es klingt nach ersterem...
Der Wiedereinbau der Sitzbank nach dem Beziehen bleibt fummelig. Ich bringe erst den vorderen und dann den hinteren Haken über den Rahmen (das ohne Kratzer am Heckrahmen hinzubekommen braucht Geduld...) und schiebe dann die Haken gemeinsam auf die Halter am Rahmen. Dabei immer auf den Tank aufpassen, sonst hast Du von der Kante des Sitzbankrahmens schnell einen fiesen Kratzer drin... Die Halteclips lassen sich zuletzt am besten bei geschlossener Sitzbank von außen auf die Rahmenhalter draufstecken.
Viel Erfolg !
Frank
Servus,
schlimmstenfalls steckst Du erst die Halterungen über die Stifte am Rahmen, legst die Sitzbank auf.....*Und klappst sie dann hoch, jetzt solltest Du sehen wo die Schrauben hinkommen.
Reindrehen, bissl rütteln, bissl wackeln, festschrauben.
Die Splinte für die Sitzbankhalterung nicht vergessen.
