Sitzbank -Nachbau /6 mit Reling
boxerliebe
Stammgast
07. Juli 2012
Boffesburium (HX) in Ost-Weserfalen
Hoi Ihr !
Ich hatte ja einen defekten H-Rahmen-:(-die Lasche vom Kofferhalter ein- und der vordere Hacken für die Sitzbank abgerissen !
Nun habe ich den schön neu schwarzgebunteten Ersatz-Heckrahmen
auf meine /6 montiert !
Und auch fein die Nachbausitzbank wieder mit den Anschraubhacken festgefummelt---und sehe , :schock: das die Bank scharnierseitig garnienicht mit dem Gummis auf dem Rahmen liegtX( ! etwa 5-7mm Luft dazwischen !!
Also kein Wunder ,das meine zarte Statur das Bankscharnier auf dem gewissen hat !
Weiss nun Einer:gibt es verschieden lange Hacken an den Bänken ??:nixw:
Rahmen sind identisch !
/5+/6 stifte gegeneinander-danach /7 beide nach hinten zum aushängen!
Danke und gruss jörg
Hallo Namensvetter,
sieht das ganze schief aus oder ist die Bank optisch passend, gerade?
Ich habe mir, nein, ich habe der Sitzbank mit unterschiedlich starken Gummipuffern geholfen, damit sie überall am Rahmen anliegt.
Jörg
From J to J !!
Ja , sicher kann mann , aber die Bank dreht ja über den Rahmen-schnippt weg --und mit zuviel gummi geht's wieder auf den Haken -weil elastisch gefühlskonform !!:D
Also müssen die/ich nochmal dabei??? Haken kürzen !
Die Bank ist ja nun schon länger so im einsatz.-aber nie aufgefallen !!
J
Heute nun nochmal--
Spalten zwischen Rahmen und Gummiauflagepröppel mit Taschenlampe geschätzt
Haken einzeln abgeschraubt-
Höhe Loch und Abstand Montageplatte !
Dann etwas Druck :evil:ausgeübt--20180805_094253.jpgin der Höhe
-geschätzte5mm nachgedrückt
probehalber mit den zugänglichen 2 Senkschrauben befestigt ,
vorderen Haken dann genauso -Bank zugeklappt-schöne Auflage jetzt am Rahmen , keine Luft mehr !:hurra:
Restschrauben gesetzt und fest verschraubt !
:oberl:Das Rundmaterial vom Haken ist sehr weich also vorsichtig drücken !!
Gruss in die Wüste !jörg
Sehr schön. Aber da es die Haken nur in einer Größe gibt, wäre es interessant, was die Ursache war. Die Haken jedenfalls nicht. Es gibt die Gummipuffer von 5mm - 20mm.
... Die Haken jedenfalls nicht. Es gibt die Gummipuffer von 5mm - 20mm.
Alle betroffenen Bauteile haben natürlich diverse Toleranzen, die durch die Fertigung bedingt sind (auch die Haken). Aber ich vermute auch, dass eher der Heckrahmen samt Lagerbolzen und die Sitzbank schuld sind.
Wenn es mit der gezeigten Lösung passt, ist es ja trotzdem gut.
Hoi WED !
Sicher ist ,
das der Stift mitsamt Lasche am Rahmen wegen der ''schwebenden'' Sitzbank verschollen ist-- will ich nun aber nach den dickeren Pröppeln forschen??:pfeif:
(und so kost nur Arbeit--und ich will keine GS Sitzbankhöhe)
Eigentlich sollte es passen als oginoolnachbau!
Genau wie die Rahmen-Lasche vom Kofferhalter , weil der nicht an der Fussraste gestützt wird--siehe rostrote Linie hinter dem Federbein unter der Sitzbank--aber nach fast 30 jahren....:pfeif:
Gruss jörg
