Sitzbankschloß ausbauen
Euklid55
Urgestein
27. Okt. 2007
das Sitzbankschloß will sich nicht mehr abschließen lassen. Gibt es eine einfache Möglichkeit es auszubauen. Da sitzt genau der Kotflügel davor. Um dem Kotflügel abzubauen muß praktisch alles herunter, Sitzbank, Sitzbankunterteil, Blinkerstange, Rücklicht, Nummernschild und Gepäckträger.
Mit einem Winkelschraubendreher geht das doch gut.
Beim Wiedereinbau Innensechskantschrauben rein, dann gehts beim nächsten mal noch besser.
BOT
Hallo Walter,
ich habe es mit einem Kreuzschitz-Bit, den ich dann mit einer kleinen ROhrzange festhalte, rausbekommen. Ist aber nervig.
VG Michael
Hallo Walter,
also bei meiner 85er (Monolever) reicht es, 6 Schrauben zu lösen:
- 4 Befestigungsschrauben unter der Sitzbank (Rahmenheck + in der Heckablage)
- 2 Schrauben des Blinkerhalters
Mit einem leichten Ruck kann man dann den ganzen Kotflügel nach hinten herausbekommen. Ich habe meinen vor 14 Tagen auf diese Weise komplett getauscht.
Mickey
