Sitzbankschloß
Hast du mal den Schließzylinder ausgebaut und separat versucht zu schließen, auch mal mit dem Zweitschlüssel?
Daher die Verwirrung: du meinst den Schließzylinder.
Eine Möglichkeit ist noch, dass die Schlüssel nicht weit genug / zu weit in den Zylinder gehen. Versuch zu drehen und dabei den Schlüssel vor und zurück bewegen. Wenn das nicht tut, wirst du einen neuen Zylinder brauchen.
Hast du Schlüssel nachmachen lassen?
Ich hatte mal neue Schlüssel mit dem falschen Rohling anfertigen lassen.
Mit dem "falschen" Schlüssel lassen sich aber manche Schließzylinder (vermutlich die ausgelutschten, also häufig verwendeten) betätigen.
Die anderen jedoch nicht.
Gruss Frankie
Hallo Walter,
wenn du den Schlüssel LANGE als Zündschlüssel in der Lampe verwendet hast, vibriert sich der Bart des Schlüssel mit der Zeit etwas ab. Im Zündschloss merkst Du das nicht, der Schließzylinder schüttelt (verschleißt) sich zusammen mit dem Schlüssel schon irgendwie passend.
Die seltener verwendeten Schlösser sind aber irgendwann das Problem, da diese noch die "original" Passung haben. Nimm nen wenig benutzten Zweitschlüssel wenn du einen hast! Ansonsten lange hin und her probieren. Irgendwann geht es dann (meistens).
Hallo Walter,
ich stand einmal vor dem gleichen Problem mit einem nachgemachten Schlüssel. Dieser ließ sich nicht tief genug in das Schloss einführen. Mit einer Schlüsselfeile etwas nachgefeilt bis das Teil tief genug eingeführt werden konnte.
Falls Du einen Zweitschlüssel zur Hand hast, vergleich die beiden mal.
Sind die Teile in dem Schließzylinder beweglich oder fest? Falls sie zu beweglich sind, wird der Schlüssel auch zu viel Spiel haben und deshalb nicht schließen.
Falls alle Teile bombenfest sind, hat dir vielleicht ein "Scherzbold" Sekundenkleber ins Schloss geschmiert.;(
so ein Scherzbold hatten wir kürzlich an der Haustür. Schloß warmgemacht und mit Aceton und kleinem Schraubendreher herausgepult.
Alle verfügbaren Schlüssel gehen nicht mehr. Einer aus dem Forum hilft.:gfreu:
Schlößer sollte man nie ölen. Es gibt es spezielle Produkte zb.ABUS Pflegespray PS88
Klingt wie ein typischer Tipp, mit dem das "Fachgeschäft" arglosen Kunden überteuerten Blödsinn verkauft.
Schau mal in das Sicherheitsdatenblatt des "Pflegesprays". Anschnitt 3: Öl, Fett, Lösemittel.
"Nie ölen" ist also höchsten im Bezug auf Ölivenöl richtig. Aber so blöd muss erstmal einer sein.
"Graphit Feinstflocken" ist das Zauberwort für Schließzylinder.
Hallo Leute,
hätt ich den Schließzylinder meines Lenkradschlosses mal öfter gepflegt
wär jetzt in meinem Knie kein Metall drin!!!!!!
Nur so als ein Tipp von mir (Bilder erspare ich euch! :D) , glaubt mir drei Monate Krücken machen keinen Spaß.
Guten Tach,
ich hatte sowas öfter. Da ich prinzipiell alles wieder zusammenfrickel, wenn ich das irgendwie kann, hier mein Senf zum Thema:
Meistens liegt's daran, daß einer der Zylinderstifte blockiert ist, der den festen mit dem rotierenden Teil des Schlosses verbindet (= Schloss zu).
Ursache dafür ist meist, daß die Bohrung, in der der Zylinderstift verschiebbar sein soll, oval aufgeweitet ist = Stift klemmt.
Meine 'Lösung': Schloss öffnen. Dazu zuerst mit feinem Öl schmieren (Nähmaschinenöl, Ballistol). Dann solange Schütteln, Rumfummeln, Draufkloppen, bis der verklemmte Stift in eine bewegliche Position kommt.
Anschließend zerlegen, und den Stift in der aufgeweiteten Bohrung rausnehmen und wieder zusammenbauen. Dann schließt das Schloss zwar auf einem Stift weniger (= weniger sicher), aber immerhin schließt es anschließend (hübsch gesagt, wa :D).
Natürlich ist das nur ein Verfahren für Irre wie mich. Vernünftig denkende Leute kaufen ein neues Schloss.
Servus Wilhelm,
Keine Angst, Du stehst damit nicht alleine da ...
Lenk- und Sitzbankschloss kann man sehr schön zerlegen.
Ich habe schon einige gebrauchte Schlösser auf Gleichschließung mit einem Schlüssel umgebaut.
Das ist gar nicht viel Arbeit und wenn man's mal raus hat, geht das ganz einfach.
Ist nur beim Sitzbankschloss die doppelte Arbeit, weil es zwei Positionen gibt, an denen der Schlüssel abgezogen werden kann, also zwei Reihen Schließstifte.
@Walter: zerleg einfach mal die eine Seite, die aktuell im Eingriff ist. Die Stifte sitzen unter einem kleinen Blechstreifen, der aus seiner Nut rausgeklopft werden kann. Schön langsam machen und aufpassen, immer wenn der nächste Stift frei wird hast Du eine Feder und zwei Stifte aufzufangen. Vielleicht in einem transparenten Gefrierbeutel zerlegen.
Gruß, Rudi
das Sitzbankschloß läßt sich nicht mehr abschließen. Der richtige Schlüssel ist vorhanden. Besteht eine Möglichkeit das Schloß wieder abschließbar zu machen?
Hallo Walter,
wenn nicht anders, kannst du ein Sitzbankschloss von mir haben. Mit dem dazu gehörigen Schlüssel kannst du auch mit meinem Caffer fahren. Das gibt dann das Titelbild für den Kalender 2019.
Klaus :schoppen:
Hallo Walter,
Klaus :schoppen:
Hallo Klaus,
das hättest du gerne das ich mich auf so eine Kanonenkugel setz :schock:. Nix gibt es
Schöne Weihachten noch
Hallo zusammen, ich hänge mich mal an diesen Thread. Bekomme das Sitzbankschloss bei /6 nicht mehr auf und damit auch die Sitzbank nicht mehr. Das Schließfunktion ist zweitrangig, ich möchte aber die Sitzbank wieder öffnen. Wie bekomme ich die möglichst gewaltfrei auf?
Gleb
