Sitzhohe R75/7
R75/7WTMT
10. Juni 2020
Hallo Alle,
Seit gestern angemeldet bei dieses Forum und begeistert von die Info die mann hier finden kann!
Hoffe dass es auch Info uber dieses Thema gibt: Ich bin beschaftigt mit die Ankauf von ein R75/7 und mocht mich die Sitzposition so bequem wie moglich machten weil ich 1,95m bin.
Habt Ihr vielleicht Tips aus eigene Erfahrungen?
Grusse aus die Niederlande!
Jeroen (Laie :-)).
Hallo Alle,
Jeroen (Laie :-)).
Draufsetzen! Oder willst Du ernsthaft Änderungen planen, ohne das jemals ausprobiert zu haben?
Hallo Dirk,
Dank. Ich habe schon er auf geselden. Ist schon bequem aber kleiner dan mein vorgehender Motorrader. Der Spezialist/Verkaufer mochtet mich auch helfen aber vielleicht habt Ihr auch gute Vorschlagen die Ich besprechen konnte.
Hallo Dirk,
Die eigentliche Sitzhöhe zu vergrößern, bedeutet einen erheblichen Eingriff in die Fahrwerksgeometrie (Gabel, Stoßdämpfer) oder aber in die Optik (Sitzbank aufpolstern).
Relativ könntet Du in geringem Maße mit den Fußrasten experimentieren oder einen anderen Lenker testen. Ansonsten ist die Konstruktion wie sie ist, wenn sie Dir zu niedrig ist, ist es nicht das passende Motorrad für Dich
Ich würde auch sagen, schau nach einer GS oder ST. Die sind in allem etwas höher. Bei der /7 verändern die notwendigen Eingriffe zuviel. Das ist dann nicht mehr das Motorrad, das man unter R75/7 kennt.
Stephan
Hallo Jeroen,
1,95m sagen nichts über die Proportionen aus. Ich bin 1,87 und habe lange Beine. Für mich ist die Sitzposition einwandfrei.
Zu Bedenken ist, das die Sitzbänke meistens durchgesessen sind und das kostet schon mal 2-3cm Höhe.
Ein fester neuer Schaum bewirkt da oft Wunder...
Ralf
du kannst auch ohne Probleme 2 bis 3 cm aufpolstern lassen. Wenn das ein Profi macht sieht man es kaum.Die /7 Bank hat ja eine leichte Stufe bzw. vorne eine Kuhle die man egalisieren kann.Dann kannst du auch besser nach hinten rutschen.
Ich halte die 7er Bank mit der Reling für eine der bequemsten BMW Bänke.
Hallo Jeroen,
Wenn du in der Nähe von Eindhoven wohnst, kannst du wenn du willst die verschiedenen Maße meiner R80/7 mal anschauen :bitte:.
Grüße, Ton :wink1:
Servus,
mal zum nachdenken:
Was hier als immer als Sitzhöhe angegeben wird ist der Abstand Straße zu Sitzbankoberkante bei abgebocktem Krad.
Das sagt aber noch nichts über die Beinposition/Bequemlichkeit beim Fahren aus.
Relevant ist hierfür m.M.n. der Abstand Fußrasten - Sitzbank-OK.
Diese tatsächliche Sitzhöhe beträgt bei der Monolever 52 cm (nachgemessen).
Gruß Joachim
