SLS testen?
09. Nov. 2011
Tach zusammen,
was ich schon immer mal die Profis fragen wollte:
Kann ich das SLS probeweise mal stilllegen und ausprobieren ob meine 80 RT Mono dann ruhiger läuft?
Meine Mono von ´93 läuft im Leerlauf wesentlich ruppiger als ich das von /5 und /6 gewohnt war, was ich auf das SLS schieben möchte. Denn das ist das einzig neue für mich. Insbesondere bei leichtem Gasgeben hört sie sich an wie ein alter Saugdiesel. Im Leerlauf , Vollgas und Schiebebetrieb sind diese Geräusche nicht zu hören. Motorverschleiss möchte ich ausschließen, sie hat erst 30 Tkm gelaufen. Vergaserreinigung,synchronisieren, neuer Lufi, Kerzen und sonstige Pflegemaßnahmen hat sie schon hinter sich.
Also, kann man die einwandfreie SLS-Funktion prüfen, bzw. ob es besser wäre wenn es nicht da ist?
martin
Die Hauptursache liegt wohl in der unterschiedlichen Schwungmasse der Motoren vor Mitte '80 und nach Mitte '80 begründet. Bei letzteren ist die Schwungrad-/Kupplungskonstruktion um etwa 4 kg (!) leichter.
Das SLS kannst Du testweise totlegen, indem Du die Leitungen abschraubst und die entstandenen Öffnungen an LuFi und Köpfen verschließt. In der DB gibt es ein Dokument, das die dafür geeigneten Stopfen auflistet.
Ich habe dies mal getan (während der Abstimmung einer neuen Motorkonfiguration, um die Lambda-Werte nicht zu verfälschen) und absolut keinen Unterschied festgestellt.
