SLS
Guten Morgen Patrick,
wenn eine Steuermembrane defekt ist, bekommt der Motor über den Unterdruckstutzen am Vergaser Falschluft.
Unser Hans hat bestimmt was dazu geschrieben und in der Datenbank hinterlassen.
DB Eintrag ist noch in der Mache. Nur kurz, was ich so gefunden habe: sind die dünnen Schläuche undicht - wie Falschluft, d.h. Vergaser lassen Sicht nicht vernünftig synchronisieren. Wenn die Ventile defekt sind, dann "vergiftet" das Abgas die Luft im Luftfilter. Ist das Steuerventil (angeschlossen durch die dünnen Schläuche) defekt, patscht es beim Schiebebetrieb.
Oftmals sind aber nur die Anschlüsse am Zylinderkopf undicht. Auch dann gibt es Probleme im unteren Drehzahlbereich.
Test: Stahlrohre am Luftfilterkasten entfernen und die Rohre mit einem Lappen abdichten und Motor so ohne SLS testen.
Mehr nächste Woche,
