SOS betrifft T & T Multiinstrumente von Louis
boxter
Einsteiger
24. Jan. 2014
Düsseldorf
Hallo liebe 2 -Ventiler Gemeinde,
Ich brauche bitte Eure Hilfe,-Thema Umbau der Instrumente R80/100R
auf T & T von Louis. Dafür habe ich den Orginalkabelstrang der Instrumente als Basis zur Verkabelung genommen,-und zwar wie folgt:
T & T Instrumente/Verkabelung BMW Kabelstrang
Lila/Neutral (-)------------------------------------ Braun/Schwarz
Orange/Blinker links (+12V)--------------------- Blau/Rot
Blau/ Blinker rechts (+12V)...........................Blau/Schwarz
Gelb/Fernlicht (+12V)----------------------Weiß
Grau/Warnlampe ( - )-------------------------Braun/Grün
Schwarz/Massekabel
(31) an Motor oder Chassis-----------------------Braun
Rot/Pluspol (30) an Batterie
anschließen-----------------------------------------Grün abgenommen
am Zündschloß
Braun"+" Zündschloßanschluss (15)--------------Rot abgenommen
am Zündschloß
Den Drehzahlsenor A habe ich am schwarzen Kabel des orginal Drehzahlkabel via Krokodilklemme abgenommen.
Folgendes funktioniert: Blinklicht,-Fernlicht,-Neutral,-Warnlampe,-
der schnell Test Drehzahlnadel geht einmal ganz nach Rechts und dann wieder in Ausgangsstellung,-und wohl im Kurztest der Drehzahlmesser und die Beleuchtung.
Nicht funktioniert die Uhrzeiteinstellung,-bzw.Radius Einstellung sprich die beiden Tasten zur Einstellung.
WAS HABE ICH FALSCH GEMACHT!?
Danke für Eure Hilfe,-ach ja und wo kann ich zusätzlich den das Dauerplus von der Batterie(inklSicherung) am Instrument anschließen.
Danke Gruß Jörg
Hallo Jörg,
ich habe vor kurzem auch das T&T angeschlossen allerdings
rot (von T&T) an rot (Dauerplus)
und braun (von T&T) an grün/blau (Zündung ein).
Da du das rote Kabel mit der Zündung abschaltest, gehen wahrscheinlich die eingestellten Wert im T&T verloren wenn die
Zündung ausgeschaltet wir.
Ich habe mir die Anschlüsse aufgeschrieben, vieleicht hilft dir das weiter.
Walfried
1
von Zündschloss
2
3
weiß
4
Lampe (+12V)
5
Lampe (+12V)
6
Lampe (+12V)
7
Lampe (-)
8
Lampe Warnlicht (-)
9
(Zündung ein) LED-Leuchte mit
Widerstand 47Ohm 5Watt parallel
[TD="bgcolor: #bec0bf, colspan: 6"] Anschluss von T&T Instrument an R80 G/S
[/TD]
[TD="bgcolor: #bfbfbf"] Funktion [/TD]
[TD="bgcolor: #bfbfbf"] Farbe Kabelstrang [/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #bfbfbf"] Farbe T&T Instrument [/TD]
[TD="bgcolor: #bfbfbf"] Bemerkung [/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Batterie + [/TD]
[TD="bgcolor: #ff2d21"] rot [/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Masse [/TD]
[TD="bgcolor: #ffa93a"] braun [/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #000000"] schwarz [/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Zündung ein [/TD]
[TD="bgcolor: #79ae3d"] grün/blau [/TD]
[TD="bgcolor: #499bc9"]
[/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Fernlicht [/TD]
[TD="bgcolor: #f1d130"] gelb [/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Blinker links [/TD]
[TD="bgcolor: #499bc9"] blau/rot [/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #ffc072"] orange [/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Blinker rechts [/TD]
[TD="bgcolor: #499bc9"] blau/schwarz [/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #499bc9"] blau [/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Neutral [/TD]
[TD="bgcolor: #ffa93a"] braun/schwarz [/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #9d45b8"] violett [/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Öldruck [/TD]
[TD="bgcolor: #ffa93a"] braun/grün [/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #bfbfbf"] grau [/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Drehzahlmesser [/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #d17f15"] dunkelbraun [/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #dcdcdc"] Ladekontrollleuchte [/TD]
[/TD]
[TD="bgcolor: #367da2"] blau [/TD]
[/TD]
Guten Morgen Walfried,
vorweg vielen Dank für deine Hilfe,sobald ich es zeitlich schaffe werde ich mein Glück versuchen und dir eine Info geben .
Danke ;Gruß Jörg
