"spanische Batterietrennschalter"
Da es da viele unzählige modellabhängige Variationen gibt, wäre es zielführender zu wissen, an welchem Modell du die Montage beabsichtigst! ;)
ich häng mich mal dran: wo gibt es die? in der Bucht find ich nur die Natoknochen und die man direkt an den Batteriepol macht. Vorab Dank für Auskunft.
Wolfgang aus S.
Servus Peter, mal eine Frage zur funktionsweise des Schalters, bzw. Wie wird der Schalter angeschlossen?
Das Kabel das von der Batterie kommt wird an das Messingfarbene Gewinde angeschlossen, und die Masse wird dann über Steckerverschraubung auf dem Rahmen weitergeleitet. Die Masseverbindung zum Getriebe ist somit hinfällig. Die Masse ist getrennt wenn ich den Schwarzen Knopf heraus drehe. Oder bin ich da auf dem Holzweg.
Gruß Hubert
Ich hab das so gemacht:
Am Rahmen hinter dem rechten Seitendeckel ist ein stabiles VA-Blech angeschraubt. Dort ist eine passende Bohrung drin, um den Schalter mit der oberen Ü-Mutter zu befestigen. In einer weiteren Bohrung ist das unveränderte Kabel zum Getriebe befestigt. Vorteil: Der Rahmen hat so auch gleich eine bessere Masseverbindung.
Vom unteren Kontaktanschluss geht ein neues Kabel zum Minuspol der Batterie.
Löst du den schwarzen Knebel, wird die Verbindung zur Batterie getrennt; man kann ihn auch ganz herausdrehen.
Sonntag und es lag noch ein Rest Alu im Keller,
Gruss Ingo
Ladekabel mit Anschluss für das Ladegerät - hängt unter dem linken Seitendeckel.
Gruss Ingo
hab noch eines der spanischen teile übrig,,
gruss jörg
wenn das hier nicht passt, bitte löschen
noch eine Frage zur Sicherung des Knopfes. Den könnte man ja verlieren, ohne dass man es merkt. Habe auf dem ein oder anderen Bild schon eine kleine Kette gesehen. Denke, da wird der Knopf dran hängen?
Wie habt ihr den gesichert? :nixw:
Moin Jürgen,
Bei der Gewinde Länge eigentlich nicht notwendig - bis der Knubbel runterfällt sollte man schon gemerkt haben, dass der Saft fehlt.
Gruß Ingo
