Spannhülse Kickstarteranschlag
Bastler
15. Nov. 2009
Hallo Getriebeschrauber,
ich bin am Wechseln des Getriebedeckels (5 Gang), unter anderem muß auch die Spannhülse für den Kickstarteranschlag raus.
Die Hülse vom defekten Deckel habe ich rausbekommen,aber fragt nicht wie.
Die saß so fest und ist jetzt total vernudelt,also Schrott.
Jetzt habe ich Bedenken dass beim Einsetzen einer neuen evtl. die Bohrung (8 mm) im Deckel gesprengt wird.
Wie groß ist dieses Risiko,gibt es da einen Trick,bestimmte Vorgehensweise?
Ich finde diese Spannhülse auch in keinem Ersatzteilkatalog, hat jemand eine Teilenummer?
Gruß Hans.
Danke,danke. Im Internet hatte ich diese Spannhülsen schon gefunden,nur dachte ich mir,sie muß doch in einem
Teilekatalog auch zu finden sein.
Komisch,dass ein Tausch nicht vorgesehen ist, zumindest beim Nachrüsten eines Kickstarters muß man diese auch
montieren.
Wie groß siehst du das erwähnte Risiko einer Deckelbeschädigung?
Hans.
8x40 Kannst Du von mir haben.
Beim Nachrüsten eines Kickstarters wirst Du feststellen (müssen), dass die dafür vorgesehenen Bohrungen nicht bearbeitet sind, außer Du tauscht wieder gegen einen Kickstarterdeckel.
Vielen Dank für die Tips,
ging halt saumäßig shwer raus,deshalb meine Bedenken.
Der neue Deckel ist ein gebrauchter,auch mit Kickstarterbohrung.
@wed: würde gerne dein Angebot annehmen,hbe dir eine PN geschickt.
Grüße Hans.
