Spannung sinkt auf 9Volt mit Licht. Problem?
tomreindel
17. Mai 2010
Hallo, wenn ich bei meiner 84er R 80 RT auch auf der Autobahn das Licht einschalte, sinkt laut Voltmesser die Spannung in den roten Bereich auf 9 V. Muss ich befürchten mangels Strom liegenzubleiben? Bei meinen anderen BMWs passiert das in der Stadt mangels Drehzahl. Das seh ich ja noch ein... Aber bei 4000 U/min? Oder fantasiert der Voltmesser?Gruss, Tom
Wo ist das Voltmeter angeschlossen?
Vermutlich hinter diversen Steckverbindern auf der Plusseite und diversen Steckverbindern auf der Minusseite und ganz vielen Verbrauchern in der Nähe.
Dann miss doch mal die Spannung an der Batterie.
Ist sie da ok, solltest Du über einen neuen Kabelbaum nachdenken, denn das Licht dürfte auch nicht mehr das hellste sein.
Mit wirklichen 9V Bordspannung würdest du kurz danach liegenbleiben.
Bin mal mit meinem alten Audi auf der Fahrt nach HH bis ca. 8V gekommen und der Bock lief noch...
Voltmetern kann man vertrauen, doch Kontrolle is besser.
Jüngst möchte ich mit meiner R80RT los, Diese springt aber mangels Strom
nicht an. Das Voltmeter zeigt schon immer 11,8 bis 12,2V an,
also kein Grund zur Sorge dachte ich. Klar sprang das Fahrzeug nach 10Min.
am Tropf an, ich hab mir aber sicherheitshalber ein Messgerät eingepackt.
Unterwegs messe ich dann 16 bei Drehzah bis gut 18V!
Also gleich den Regler getauscht und alles is wieder im Lot.
Ob der Akku Schaden genommen hat wird sich zeigen.
Mach gleich mal Probefahrt, weiss ja auch nicht wie lange der Regler
schon spinnt. Das Voltmeter zeigt jetzt 12.5V , Klasse! das Ding kommt
auch auf den Prüfstand, denn ich traue keinem Voltmeter mehr,
daß ich nicht selbst geprüft hab.
Gruß Krischan
