Benutzername
wenn ich die R100R Bj. 92 starte ist zunächst alles gut. Spannungsanzeige 13-14V. Wenn ich dann Licht anschalte, egal ob Standlicht, Fernlicht oder Abblendlicht geht der Zeiger der Spannungsanzeige auf linken Anschlag, das Licht geht nicht die Ladeleuchte geht aber an. Auch bei Griffheizung tritt das Phänomen auf.
Blinker, Warnblinker und Bremslicht funktionieren aber normal. Auch das Standlicht, welches man bei abgeschaltetem Motor mit dem Zündschloß anmachen kann funktioniert normal.
Beim Fahren hatte ich dann zeitweise nur 12V bei höherer Drehzahl auf der Anzeige - also wurde nicht geladen.
Ich habe die Batterie ausgebaut und am Ladegerät.
Was sollte ich messen/tuen, um den Fehler einzugrenzen und zu finden?
