Spezialkralle an der Tachowelle R80GS „Wasserrohr“
R100rsfahrer
Sehr aktiv
03. Dez. 2016
Oberfranken
beim Einbau der biegsamen Welle für den Antrieb des Geschwindigkeits-/Kilometeranzeigeinstrumentes (Tacho :D) ist mir die Kralle (links im Bild) aufgefallen. Sicherlich fixiert die Kralle nochmals die Welle im Bereich der Verkleidung oder des Scheinwerferrahmens? Würde mir bitte jemand ein Foto senden, daß mich erkennen lässt, wie die Kralle original eingebaut ist?
Vielen Dank.
Da war noch nie eine Kralle verbaut.
Anscheinend doch.
Wurde eines Besseren belehrt.
Hallo Oliver,
Diese Kralle wird links in die Innenseite des Verkleidungseitenteils geklipst. Da ist wenn ich mich recht erinnere eine Lasche dafür. Ich hatte mir glaube ich mal notiert 2.5cm entfernt vom Scheuerschutz der Welle selbst sonst spinnt der Tacho. Momentan geh ich aber bei dem Sauwettwer nicht in die Garage raus.
Micha
Alles klar, Dankeschön…Das war der entscheidende Tipp. Beim genaueren Betrachten ist es sogar noch zu sehen.
“Glotzn off un kene Fettbemm fressen“ Sorry….
Hallo Oiver,
Die 2.5cm sind nicht in Stein gemeißelt, passt allerdings bei unseren 2 GS'en.
Wenn es nicht passt siehst du das an der Anzeige so zwischen 90 und 110km/h. Da wackelt dann die Nadel. Wie Michael schon geschrieben hat ist die Verlegung nicht optimal. Vielleicht must du den Abstand ein paar Millimeter vergrößern um den Bogen zum Tacho Anschluss zu optimieren, der ist der Knackpunkt.
Micha
Da bei mir diese Klammer nicht mehr existierte, habe ich in die Rippe wie grün markiert ein Loch gebohrt und die Welle mit einem Kabelbinder gehalten.
Vielen Dank Euch Allen, jetzt weiß ich auch warum über die „Wasserrohrverkleidung“ manchmal geschimpft wird. Ich kämpfe gerade mit der Elektrik in dem Bereich, bin dabei über die Tachowelle gestolpert. Grund war, dass ich die Beleuchtung der Instrumente plazieren wollte. Ohne Ausbau der Uhren bekomme ich die Glühlampe samt Fassung nicht hinein gesteckt. Was für ein Mxxx. Nur gut das der Keller warm und trocken ist, somit hält sich mein „Rumgefluche“ in Grenzen.
Aber ich gebe nicht auf, irgendwann wird die GS fertig!
