Spezialwerkzeug Hilfsmittel zur Demontage
Kapo
19. Aug. 2020
Vaihingen / Enz
ich arbeite mich gerade vor in Richtung Schwungrad, KW-Dichtring und Ölpumpe. Hat jemand im Umkreis Bruchsal Hilfsmittel zu Demontage und Montage in diesem Bereich zum gegen Pfand ausleihen ? R100RS mit schwerem Schwung.
Kapo
Hallo!
Das ist, meiner Meinung nach, das einzige Spezialwerkzeug was man für diese Reparatur benötigt! 3 Schrauben um die Tellerfeder zu entspannen! Die Schrauben haben an einem Ende M8x1!!!!
Den Halter für die Schwungscheibe kann man sich selber aus 5 mm Flacheisen bauen.
Die o.g. Kupplungsmontagehilfe kann man auch mit gekauften Schlüsselschrauben M8x1x70 und mit 3 Muttern herstellen.
...Das ist, meiner Meinung nach, das einzige Spezialwerkzeug was man für diese Reparatur benötigt!
Der große Dichtring lässt sich mit einem Hilfsmittel auch besser einpressen als freihändig. Ein stabile Platte mit dem Lochbild der Kurbelwelle hilft schon.
Ihr seid mir viel zu kompliziert! :D:D
Zur Not tun es auch vier im Quadrat zusammengespaxte Dachlatten die über den Kurbelwellenstumpf gehen.
Wichtig ist nur dass der Ring sich bei der Montage nicht verkanten kann.
Dazu noch nen abgeschnittenen etwas gepimpten Besenstiel zum zentrieren der Scheibe und drei passende Gewindestange mit Muttern aus der Krabbelkiste....
Aber ich lass das lieber, sonst verspiele ich noch ganz meine Reputation hier! :&&&:
:D:D:D
Wer es nur einmal im Leben macht, braucht für einen WeDi ein Spezialwerkzeug. Die anderen nehmen einen Hammer - und ein Hilfsmittel was rumliegt.
