Spiegel - Glastausch möglich ??
pebo
03. Apr. 2007
München Ost
nachdem sich gestern die Kuh in der Werkstatt niedergelegt hat ;(, ist das rechte Spiegelgehäuse fast komplett am Arm weggebrochen. Man sieht eine Feder und eine Mutter.
Nachem ich noch einen Spielgel mit längerem Arm herumliegen habe, meine Frage:
Kann man das Glas zerstörungsfrei entfernen und neu anbauen ?
Danke für die Antworten.
Das Glas zerstörungsfrei zu entfernen dürfte nicht das Problem sein.
Es ist aber nicht möglich den äusseren Ring der den Spiegel hält ohne Zerstörung
des Gehäuses zu entfernen da dieser unlösbar verklebt ist.
Spreche aus leidvoller Erfahrung. :(
Neuen kaufen.
Ist das ein Spiegel von einer RS, RT?
Oder die Spiegel (Blechgehäuse) von den Normalen Modellen?
Gruss Manfred
Da muß ich passen.
Die Kunststoffgehäuse werden nach dem einsetzen des Glases verschweißt.
Gruss aus dem Wilden Süden
Manfred
wenn du den Haltekranz vorsichtig abhebeln kannst geht es. Der ist zwar wie zurecht bemerkt original verschweisst, lässt sich aber mit einem breiten Schraubendreher rausbrechen, hat zumindest bei mir letztes WE funktioniert. Das Glas ist dann kein Problem mehr. Danach musst du es nur wieder gut verkleben.
Viel Erfolg
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für den Tipp. ))):
Beim gebrochenen Gehäuse habe ich den Spiegel und den Ring mit deiner Hebeltechnik unversehrt getrennt.
Jetzt muss es nur noch beim Ersatzspiegel mit dem langen Arm glücken.
Was hast du zum kleben verwendet. Silikon oder einen Kunstsstoffkleber?
ich hatte gerade schwarzen Baukleber von Würth herumliegen, der wird eigentlich zur Verklebung von Wind- und Dampfbremsen benutzt, hält sehr gut.
Damit habe ich auch mein Windschild geklebt, auch da hält er bisher.
Viel Erfolg
Jürgen
