Koki
Kradwanderer
Ei Gude,
wie bekomme ich die Spiegel ohne Schaden auseinander?
Also meinen habe ich einmal an der umlaufenden Nut hinter dem Rahmen vorsichtig und beschädigungsfrei dass eventuell QUOTE]
Hab ich mir im Sommer nicht getraut. Habe gegen das Klappern dünnen Schrumpfschlauch zwischen Glas und Rahmen gedrückt. Absolute Ruhe
Das Glas ist kaputt und ich will neue Spiegel auf die alten Halter schrauben.
Dazu muß ich das Gehäuse öffnen. Dieses hat eine kleine Öffnung.
Servus Klaus,
wenn Du nur die beiden Spiegel wechseln willst und die Halter beibehälst, brauchst Du nur jeweils eine (10er?) Sicherungs-Mutter von unten lösen und kannst dann den Spiegel nach oben abheben und auswechseln. Das Gehäuse braucht dabei nicht geöffnet zu werden (zumindest bei der RS).
Hallo Udo,
dann ist Klaus jetzt ja umfassend informiert!
Innerstädtische Grüße!![]()
Ich muß weiter ausholen:
das Spiegelglas meiner RT ist kaputt.
Ich hab mir einen RS Spiegel mit Aufnahme besorgt.
Da die Aufnahme nicht passt, muß ich diese entfernen und den RS-Spiegel an die RT-Aufnahme montieren.
Allerdings bekomme ich RS-Aufnahme und Spiegel nicht auseinander.
Alternativ wäre auch ein neues Spiegelglas möglich.
