o.technikus
Hallo zusammen...
mein Blinker macht gelegendlich Zicken, scheinbar insbesondere nachdem er etwas Ruhe vor mir hatte.
Wenn ich dann blinken will, dann schnarrt das Relais zunächst nur. Nach mehreren Versuchen, oder ggf. auch bei steigender Spannung (muss ich noch verifizieren) funktioniert es dann wieder.
Die vorderen Blinker habe ich sicherheitshalber einmal überprüft und von Blinker bis Kontaktplatte neu verkabelt, dabei die Lampe innen etwas besser aufgeräumt. Die hinteren hatte ich runter und dabei auch neu verkabelt. Hat leider nichts gebracht. Danach wieder ein kurzes Schnarren, bis der Blinker wieder normal blinkte.
Wann schnarrt ein Blinkrelais...zu geringe Spannung? zu geringe Last? oder Relais kaputt???
Dank für eure Hilfe.
Volker
Volker
. Ich habe mir ein Relais von
in die Hand nehmen.
