Sprengring Kardanwelle
raptor
Dreihundertvierzig
04. März 2007
Ründeroth
ich habe versucht, den Sprengring für die Ruckdämpfung Kardanwelle (Teilenummer 26 111 237 189) zu bestellen.
Weder 7Stein noch BMW können mit diesem Ersatzteil dienen. Gibt es da ein vergleichbares Normteil? Oder kann jemand eine Quelle nennen?
Danke für Eure Vorschläge!!!
Gut GEhn)(-:
Otto
warum sollte man die Kardanwelle vor dem Zusammensetzen mit TRI reinigen? Hat das einen Grund ?
Michael
Wenn Du kein Ganzkörperkondom mit Absaugung hast, solltest Du überhaupt nicht mit Tri reinigen, wobei es mich wundern würde, wo du das noch her hast. Tri war ein hochwirksamer aber gesundheitsschädlicher Fettlöser. Nimm was ungefährliches.
GRuß, Sucky
Das Kommt darauf an. Bei Stereoschwinge sauber und in der Verzahnung leicht eingeölt, weil die Schwinge mit Öl gefüllt ist. Bei Monolever weis ich nicht , ob Öl drin ist. Wenn nicht, wie bei Duolever sauber , trocken und mit mit Staburags gefetteter Verzahnung einbauen.
Gruß, Sucky
Gruß, Sucky
Bei Monolever ist Öl drin! Und Duolever gibt nur als Vorderradführung bei den 4 und 6-Zylindern - was Du meinst nennt sich Paralever :oberl:
Entschuldigung Otto! Hat jetzt leider etwas länger gedauert.
Der Sprengring 26 11 1 237 189 ist zwar im BMW Classic ETK noch mit € 5,01 (inkl. MwSt) verpreist, jedoch lt. Aussage einer Mitarbeiterin der BMW Niederlassung München, die es wissen müsste, entfallen.
Ich kann einen entsprechenden Sprengring inzwischen liefern! Kostet 5,- € inkl. Versand im Briefumschlag, Märchensteuer usw. Für Selbstabholer oder bei Mengenabnahme wird 's günstiger. Bestellung bitte per PN oder Mail.
Lieber Peter,
schön, dass Du an mich gedacht hast. Das Problem habe ich schon gelöst!
Man suche ich eine Zugfeder eventuell auch Druckfeder mit den Abmaßen innen außen. Wichtig ist hier die Drahtstärke. Ich habe eine Zugfeder mit 1,9mm Durchmesser im Fundus
entdeckt. Die auf Block in den Schraubstock. Du ahnst schon, was jetzt kommt. Genau, die Flex.
Mit der wird jetzt die Feder der Länge nach aufgeflext. Und schon ergibt sich nach BMW Preisen ein kleines Vermögen
Da noch mit 'ner kleinen Trennscheibe die Öffnung etwas vergrößert und fertig ist die Laube!
Gruss nach Franken
Otto
