Springt nur mit Halb-Gas an R80GS Paralever
carello
27. Jan. 2013
Chemnitz
Hallo, meine R80GS springt nach Vergaserüberholung nur mit mindestens Halb-Gas an, dann aber fast sofort . Habe alle Dichtungen erneuert, Membranen sind ok. Penibel mit Druckluft gereinigt, Kerzen neu, Sprit neu.
Choke auf/zu spielt scheinbar keine Rolle, hochdrehen tut sie mit schütteln.
Habe auch Zündung (Hallgeber Fliehkraftversteller) in Verdacht, Spulen und Kabel neuwertig.
Danke für Tipps, Daniel.
Hallo Carello,
haben die Züge ausreichend Spiel und sind sauber (große Bögen) verlegt.
Schüttelndes hochdrehen könnte ein Indiz sein das die Züge "hängen". Hatte ich auch schon des öfteren. Solltest du zumindest überprüfen.
Micha
Chokes habe ich nicht vertauscht, beide zeitlich unabhängig mit orig. Dichtungen überholt.
Was könnte man dort falsch zusammensetzen? Hebel ist mit Körnerpunkt
markiert und stimmt augenscheinlich. Motor war ja dann nach meinen Halb/Vollgasversuchen warm. Spuckprobe auf beiden heissen Krümmern
war meiner Meinung nach identisch.
Motorrad stand ein Jahr, sprang damals auch nur mit Gas an, dachte ja die Vergaser sind verschmutzt. Wie äussert sich denn ein defekter Hallgeber?
Zündsteuergerät ist von 1988, Zündspulen und Kabel von SH.
[h=3]Bing Gleichdruckvergaser Revision[/h]
Läuft wieder, unglaublich was penible Grundeinstellung ausmacht!
Ist ja auch fein erklärt. Hab gleich noch den Hallgeber geöffnet, zerlegt
bis zum Abziehereinsatz, ausgeblasen und gefettet/ Hohlwelle geölt dabei 2mm hin und herbewegt.
Danke für die umfangreiche DB!
Das das obere Zündkabel der SH Spule am Stecker des Steuergerätes
anliegt macht sicher nichts oder?
Daniel
