Sprit im Vergaserdom
Harlok
09. März 2008
Tach zusammen,
habe heute die Domdeckel der Vergaser abgenommen und festgestellt, dass die Membranen auf der Oberseite feucht (Benzin) waren, die Unterseite jedoch trocken.
Ist das normal ? :nixw:
Ewald
Hallo Ewald,
durch die Öffnungen im Gaser kann unter den Dom durchaus ein feuchter
Belag entstehen. Der ist aber eher eine Mischung aus Motoröl und
Benzin, welche durch LuFi und Motorentlüftung entstehen kann. Das
ist im grünen Bereich. Nicht die Membrane mit Lumpen o.ä. abwischen,
besser über Nacht in eine Spülmittel-Lösung mit Wasser legen und dann
mit warmen Wasser sauberspülen.
Vor dem Zusammenbau die Membrane auf Risse oder Löcher prüfen.
Eine starke Lichtquelle hilft da ganz gut.
Den Domdeckel auch sauber auswischen ... und das Ganze wieder zusammenbauen.
Original von redb@ron
[...] Nicht die Membrane mit Lumpen o.ä. abwischen,
äähhh - merke ich mir fürs nächste mal ...
ansonsten vielen Dank für die beruhigende Nachricht.
Ewald
