SR Ölkühler mittig an nackter R80RT
fehler404
19. Okt. 2015
Neustadt in Holstein
bei o.g. Produkt führt Siebenrock alle R80 und R100 Modeille auf, ausser den RTs. Laut telefonischer Auskunft hiess es, dass der ÖK auch nicht an eine nackte RT passen würde, da diese einen anderen Rahmen hätte.
Hat da jemand Erfahrungen?
Gibt es noch andere/bessere Ölkühler für mein Krad?
Kann ich nicht auch "irgendeinen" nehmen, wenn die Anschlüsse an den SH-Thermostaten passen?
Dank und Gruss,
Nils
Schau dir mal die Rahmen-Infos an, dann beantwortet das die vermutlich deine Frage: LINK
ps.: Stell mal einen Link zum o.g. Produkt ein.
Das ist der Ölkühler, der angeblich nicht an eine RT ohne Verkleidung passt.
http://shop.siebenrock.com/Motor/Oe...mittig-fuer-BMW-R2V-Boxer-Modelle::36676.html
Laut den Rahmen-Infos gibt es aber keine Unterschiede in dem entsprechenden Bereich.
OK,
Laut Info für die Rahmen einer 247E - womit dann vermutlich die Befestigung gemeint ist, sprich du müsstest dir ggf. einen eigenen Halter bauen. Der Rest sollte passen.
Nachtrag:
Ist der Thermostat denn zwingend erforderlich oder verlängert sich lediglich die Warmfahrzeit?
Grüße, Nils
Der Thermostat verkürzt dir die Warmlaufphase.
Hallo Nils
RT und RS haben die Befestigung der Ölkühlers oben,dieser von SR aber unten.
Ohne Verkleidung gibt es da sicher keine Probleme wenn der Kühler mit der Halterung an der Unterseite dann weiter hoch kommt.
Da dürfte auch der Halter ohne Änderung passen da ja die seitlichen Knotenbleche unterhalb des Lenkkopfes bei 247 u.247E gleich sind.
Die Hupe muss dann halt unter den Ölkühler.
