SR - Racing
Peter R2S
08. Feb. 2009
Datteln
Hallo.
Ich überlege mir eine SR Anlage an meine R100R zu montieren.
Gibt es vieleicht ein paar Bilder von dieser Konfiguration. Im Netz
habe ich leider nichts gefunden.
Boxergrüße Peter R2S
Mal auf die Schnelle ergoogelt.
Hallo.
Schau mal in der Asupuff Galerie unter Oldies, da gibt es schöne schlanke tüten.
Bei SR bekommst Du auch sehr schöne Zigarren, am besten du sagst was du gerne hättest und so wirst Du es dann (so machbar...und das ist Vieles) auch bekommen.
Herbert
SR-Racing hat mir z.b dieses Beispielbild zugesendet.:D
so sieht es am sportlichsten aus.
Aber! bei dieser Montage müssen die Halter für die Soziarasten abgeflext werden.
Rechts das Wiederlager für den Bremsbowdenzug NICHT mit abflexen.
so sieht es ab sportlichsten aus.
Rechts das Wiederlager für den Bremabowdenzug NICHT mit abflexen.
Nee, ich glaube nicht dass du unbedingt was abfexen musst, wenn du Dir die Anlage Massschneidern läßt passt das genau.
Mein Vorschlag.
Anrufen die situation schildern und ich bin sicher das wird zur Zufriedenheit.
Ich hatte mal wg. R90/6 angerufen, da wurde mir gesagt, dass man auch eine schöne Form, die an einen Oldie passt hinbekommt. !
Herbert
Moin Herbert
Wetten, das Du beim R100R Rahmen doch flexen musst ?
Ansonsten bleibt nur die tiefe Montage, und das sieht Sch....e aus.
Und rechts ? Und den Bogen weiter, höher, tiefer....Habe die anatomie zwar nicht im Kopf, kann mir aber nicht vorstellen, dass man unbedingt flexen muss, kann aber durchaus sein.
war auch mit Sepp so abgesprochen. Soweit ich weis hat Sepp auch eine wunderschöne 2in2 Anlage! Nur so als Alternative..Schließlich hat niemand Geld zum Verschenken. Wenn, dann solls auch so aussehen wie man es sich vorstellt
Noch ein Nachtrag: den Halter für den Endschalldämpfer habe selbst gebastelt (8mm Aluplatte)!! War eine Schweinsarbeit. Da war mir das VA Blech von Sepp doch nicht schön genug..
Zu flexen gab es da nichts. Passt einfach
Grüße Bruno
Felge hinten
bei meiner R100R sieht die SR-Anlage so aus...Anhang anzeigen 20308
Grüße Bruno
kleine Zwischenfrage (nicht zum Auspuff) : ist die Felge hinten von einer 4V und welche Reifenbreite ist drauf?
Hallo Kurt,
ja, da steckt die 4" Felge der R1100 GS drin. Reifengröße 160/60. Derzeit ist ein Metzeler Z6 montiert.
Unglaublich was man auf so einem kleinen Bild alles erkennen kann.:]
Bruno
Hallo Kurt,
TÜV war kein Problem. Hat Fallert gemacht und war im Kaufpreis dabei. Die Q ist, trotz der zusätzlichen 5mm Spurversatz, weitaus handlicher wie zuvor. Obwohl der 160er für eine 4" Felge eigentlich zu breit ist. Falls du eine Kopie vom Fahrzeuschein benötigst, bitte eine PN
Bruno
Hallo Kurt,
Bruno
Speicht Fallert eine R100R Nabe in eine 4" Felge ein?
Hallo*,
meines Wissens hat Fallert damals einen sehr guten Draht zu BMW gehabt und Naben-Rohlinge auf einem "Bohrwerk" entsprechend bearbeitet. Ruf doch mal bei Herrn Huber (ehem. Fallert MA, jetzt Teilhaber) einfach mal an.
Tel: 07841-6205-0 ist die Vermittlung, 14 = war mal die Durchwahl von Herrn Huber
Bruno
