ich möchte meiner R75/7 (BJ 77)mit Doppelscheibe vorne (ATE 40er Bremssättel und 17er HBZ) und Einzelscheibe hinten (Brembo) Stahlflex Leitungen gönnen.
Nun habe ich das Problem, dass es diese Kombi nie serienmäßig gab. Aus welchem Modell könnte diese Bremsanlage stammen??? Aus einer 100RS kann es nicht sein, die haben anscheinen nur 380mm lange Leitungen mit irgendwelchen starren Leitungen. Die originalen Leitungen meiner 75er vorne sind direkt am HBZ mit Außengewinde dran unten an der Gabel haben sie ein Innengewinde, dort wo dann die starren Leitungen beginnen die dann bis zu den Bremssätteln gehen.
Wie lange sind die flexiblen Leitungen? 680mm? Könnte es die Doppelscheibe aus einer R100T oder S bzw.90S sein?
Wie schaut es hinten aus? gibt es da auch verschiedene Leitungen? Es ist ein Brembo HBZ mit einem Brembo Bremssattel drin, kann das wenigstens aus einer alten 100RS stammen?
Das ist die "Kiste" auf die sich die Fragen beziehen.
Danke für die Hilfe
Alex
PS:
Welchen HBZ und welche Weiteren Teile würde man brauchen, wenn man die ATEs behalten möchte und den HBZ am Lenker haben will? Was würde das kosten?
Danke für die Hilfe
Alex
PS:
