Stahlflex Anschluß
damick81
24. Okt. 2013
Baden-Baden
Hallo Jungs,
ich gehe endlich in die nächste Phase mit meiner Restaurierung/Umbau von meiner RS.
Jetzt würde ich gerne neue Stahlflexleitungen für die Vorderradbremse einbauen. Die erste Idee war, direkt vom Handbremszylinder zwei Leitungen an die vorderen Sättel zu montieren. Ich glaube, da werde ich aber Probleme mit dem Bremslichtschalter haben. Oder hat jemand von Euch das schon so montiert? Wenn ja, wie habt Ihr das mit dem Bremslichtschalter gemacht.
Wenn das nicht funktioniert, möchte ich wieder über den Verteiler unter dem Tank gehen. Wenn ich die Metallleitungen an den Sätteln weglasse. Welcher Anschluß ist es dann genau, den ich an der Leitung brauche um die Leitung direkt in den Sattel rein zu schrauben? Oder würdet Ihr da auch ein Ende wie am Handbremszylinder nehmen und die Leitung mit einer Hohlschraube am Sattel befestigen?
viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
Schau mal bei Melvin in den Online Katalog. Die haben alles was D brauchst und mit ABE. Paßt immer sehr gut und ist Preiswert. Ich hbe die inzwischen an allen meinen Moppets verbaut.
Gruß, Sucky
Der Bremslichtschalter ist doch bei dir auch in der rechten Armatur? Ist bei meiner CS jedenfalls so. Der wird direkt vom Bremshebel betätigt, hat mit den Bremsleitungen alsi nichts zu tun. SOllte also keine Probleme geben.
2 direkte Leitungen zu den Sätteln werde ich auch machen und ist auch schon diverse Male gemacht worden. Wenn Du diese Variante wählst, läuft das auf Sonderleitungen raus, da eben normalerweise der Verteiler verwendet wird.
Oben ist noch nix Wildes zu erwarten, musst einfach die Verlegewünsche bei den Winkeln der Verschraubungen beachten. Unten gibts eigentlich 3 Varianten.
1. Gerade Abgänge aus den Sätteln, mit konischem Innengewinde
2. 90° Abgänge mit konischem Innengewinde, hab ich aber bislang nur bei Probrake im Katalog gesehen.
3. Augenverschraubung mit Hohlschrauben und 2 Aludichtungen.
Ich bin mir auch noch nicht sicher, welche Variante (2;oder 3) ich da nehme.
Jetzt weißt genauso viel wie vorher, gell?:D
