Hinweis: Hier werden Umbauten präsentiert. Bitte die Antworten so gestalten, dass abwertende oder unsachliche Schmähungen bzw. Beleidigungen unterlassen werden. Das Infragestellen von Umbauten ist zu unterlassen. Werden die Hinweise nicht berücksichtigt, so wird die Nutzung dieses Unterforums nur noch als Zuschauer möglich sein.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Stahlflex Konfiguration für ATE Sättel / Lenker Bremspumpe
ich habe meine 83er RT auf /7 Optik zurück gebaut und somit auch auf die ATE Bremssättel umgerüstet.
Ich möchte jetzt natürlich Stahlflexleitungen verbauen. Hat das schon mal jemand gemacht und zufällig noch die Konfigurationsdaten dafür in der Schublade liegen? Lenker ist normal hoch (/7), auf die starren Leitungen an der Gabel wolte ich verzichten.
am Lenker (siehe Überschrift).
Natürlich werde ich bei den Herstellern schon fündig werden, aber falls ich eine Bestellung "kopieren" kann wäre es einfacher..
Hallo Ralf,
wenn du den Verteiler der RT weiterhin nutzt und unten noch die starren Rohrleitungen verwendest, dann nimm die Konfiguration für die CS. Sowas haben die einzelnen Hersteller mit ABE parat.
Der Verteiler unter dem Tank bleibt bestehen, die starren Leitungen von den Sätteln können bestehen bleiben (müssen aber nicht).
Der Tipp mit der CS ist schon mal hilfreich!
