Stahlflex ohne Verteiler
rainmoto
18. Okt. 2008
München
Hallo Jungs,
bei der R100 ist der Bremsschlauchverteiler unter dem Tank und zwei elend lange Bremsschläuche:schock: gehen unter dem Tank raus zu den Bremsbacken.
Ich hab schon gesehen das am Bremsgriff zwei Schläuche weg gingen zu je einem Backen.
Geht das hier auch??(
Sicher geht das. Ich mache das bei neuen Bremsleitungen grundsätzlich so. Eine doppelte Hohlschraube oben am HBZ und dann direkt runter zu den Bremszangen.
Hallo Rainer,
man kann das so
Bremsleitungen
oder so (die Bremsleitungen sind zur Verdeutlichung rot gekennzeichnet :D) machen
Die Originalverlegung geht eigentlich gar nicht....
Hallo Matthias,
wie Nummer 2 hatte ich mir das auch gedacht.
So wird das auch bei mir aussehen, mal schaun.
Allerdings hab ich die Bremsbacken auf Bild eins und die werden sich wohl nicht so einfach tauschen lassen.
oder?
probiert hab ich nocht nicht, den es liegt noch ein Satz meiner 1100 in der Garage.
Tolle Sache , lange Leitungen gegen noch längere zu ersetzen mmmm .
Eine Lösung durch das Steuerrohr halte ich immer noch für die eleganteste.
Je nach dem wie weit die Leitungen unter den Tank gehen werden sie nicht viel länger sein und der Druck wird sowieso besser durch die Stahflex, also dürfte der Unterschied nur minimal sein.
Am Druckpunkt ist nicht auszusetzen und auch gut zu dosieren, das reicht.
Die Leitungen schaun nur GRAUSAM aus und das will ich ändern.
Mir gefällt Deine Lösung zwar optisch auch deutlich besser, wenn Du aber Deine Leitungslängen und die von Luggi mal aufaddierst, dürftest Du feststellen, daß Deine Gesamtlänge (wahrscheinlich) größer ist, weil die Leitungen über eine deutlich größere Strecke doppelt geführt sind, oder?
Geht die Steuerrorversion auch bei der R100R Gabel?
Die Schlauchlängen dürften kürzer sein. Vom HBZ geschätzt 30cm zum Steuerrohr(einfach), durchs Rohr im Rohr zum Verteiler und erst ab der unteren Gabelbrücke mit jeweils einem Schlauch zum Sattel.
BOT
Aber nur wenn man um mm streiten möchte ... ;)
Vom der Bremspumpe zum Verteiler 190 mm ab Verteiler 2x320 mm , Länge des Verteilers ca. 220 mm.
Der Bogen über den Kotflügel dürfte bedeuten, daß man zum Entlüften immer den linken Sattel abbauen darf?
Diesen Bogen haben die R 100 R Modell serienmäßig und inzwischen viele Motorräder modererner Bauart.
Das Entlüften ging bisher ohne Abbau des linken Bremssattels.
BOT
Das ist jetzt plug'n play mit der K100 "Brembogabel" die eine Sachsgabel ist verbaut. In wie weit das mit der R100R Gabel die ein K-Showagabel ist sich kompatibel verhält wollte ich immer mal geschaut haben weil steht auch irgendwo im 5 Jahresplan. :rolleyes:
Prinzipiel halte ich das aber für möglich. Wenn auch nicht unbedingt plug'n play.
