Standgas bleibt hoch
Onurb
Einsteiger
05. Aug. 2017
CH 8808 Pfäffikon
An meiner R 80 GS PD bleibt das Standgas bei ±3000 Touren stehen und alle Reparaturen waren erfolglos.
Vergaser und Kabelzug mechanisch i.O.
Nebenluft geprüft auch i.O.
Membrane im Vergaser gewechselt
Was kann ich noch tun oder prüfen?
Besten Dank für eure Tipps!
Wenn du oben schaust, wirst du festgestellt haben, dass ich es schon verschoben habe. Die DB ist nur für die Ablage an Dokumenten gedacht.
Mein Favorit, der Hallgeber.
Wenn sich darin der Fliehkraftversteller aufgehängt hat dann tut ne Q das schon mal.
Also am besten mal die Zündung abblitzen..
