Standgas Problem
Detlef
Einsteiger
19. Juni 2014
Ich habe seit längerer Zeit das Problem, dass sich das Standgas im Warmen Zustand z. Beispiel an der Ampel von alleine auf ca. 2000 umdrehungen erhöht.
Die Gaszüge sind neu, die Vergaser hab ich vom Fachmann einstellen lassen.
An was könnte das noch liegen ?
Ich fahre eine BMW 80/7, Bj 1977
mfg
Detlef
:D
Mahlzeit,
bei unserer waren die O-Ringe vom Vergaser
hin und nachdem die neu waren, ließ sich das
Gemisch passend einstellen und das wilde
drehen war vorbei.
MfG Gövi
Mahlzeit,
also wenn der Motor sonst richtig eingestelltist, dann passt der
Fehler genau zu dem Verhalten von unserer Kleinen bevor ich
alle Dichtungen und O-Ringe erneuert habe, nach dem die
alten Dinger weg waren konnte ich den Mortor einstellen und
diese Einstellung blieb auch nach einer Probefahrt erhalten.
Sonst war es immer wieder anders und ich mußte mich ständig
mit der Drehzahl beschäftigen, ohne das es was gebracht hat.
MfG
Gövi
das Standgas-Problem ist behoben :].
der ausgeschlgene Zündversteller hat das Hochdrehen des Motors im warmen Zustand verursacht. Jetzt läuft der Hobel wieder.
Danke für die hilfreichen Tips
mfg
detlef
