Standgas
Ferdl63
01. Mai 2009
Hallo Leute
ich bekomm einfach kein Standgas bei meiner Gs - Vergaser zerlegt -
gereinigt - durchgeblasen - neue Dichtungen - wie in verschiedenen
Forums beschrieben wieder zusammengebaut - nichts - ich muß die Klappen
mit zwei bis drei Umdrehungen aufdrehen damit sie läuft - ich könnte die Nadel
noch umhängen -bringt das was - Standgasschraube ganz rein und eine Umdrehung wieder raus - nichts - shit
mfg Ferdl
. ... Ultrasschall reinigen, neue O-Ringe an den Gemischschrauben, dann sollte es klappen.
Die Nadel hat nix mit dem Leerlauf zu tun. (ist für den Teillastbereich)
Der Frank
Hallo Ferdl, ich hatte mal gleiche Sorgen, Ursache war ein Ventilschaden ;(.
Mal die Kompression geprüft??
ich hab übern Winter die Köpfe bei Israel gehabt - also da kann es nichts haben
Da ist es schon die Kopfdichtung setzt sich und du musst die Köpfe nach 1000 km oder schon früher nach ziehen und natürlich die Ventile einstellen
Die Zylinderköpfe sind nach dem ersten Warmlaufen (da reichen 5 Minuten im Stand !!!) nachzuziehen. Sebsltredend müssen dann auch die Ventile eingestellt werden (E:0,10, A:0,20)
Unbedingt die Ventile einstellen!
Hat bei meiner BMW R75/5 auch schlagartig geholfen,
einen ordentlichen Leerlauf hinzubekommen!
Ein Auslaßventil hatte Ventilspiel Null und konnte
deshalb auch nicht ordentlich schließen, denke ich.
Rivera!
Es gibt ja doch noch gute Leute - hab gerade die Ventile eingestellt -
hätt ich nicht geglaubt
Danke noch mal !!
