Standgasprob.
Impy
16. Mai 2007
Einen wunderschönen guten Tag zusammen.
Ich hatte jetzt einen Kumpel mit seiner R 65 mit Bingvergasern hier und der hatte folgendes Problem.
Motor an Standgas wunderbar, längere Zeit gefahren, Standgas bei ca, 2000U/min.. Nach längerer Zeit geht die Drehzahl wieder runter. Ich habe mal versucht über die Einstellschraube zu regulieren, dann geht sie aber aus wenn das Standgas abfällt.
Ich habe die Vergaser komplett gereinigt, Memnbrane geprüft, zusammengebaut und synchronisiert. Das Prob. bleibt bestehen und jetzt seit ihr dran. Ich freue mich über jede Idee was es sein könnte
mit Grüßen aus Varel
Christian
Ich habe die Vergaser ... synchronisiert. Das Prob. bleibt bestehen ...
kein Wunder... die Leute haben immer wieder das gleiche Verständnisproblem: Du hast nicht synchronisiert, sondern Vergaser eingestellt!
Synchonisieren heisst, dass man den Motor(!) so einstellt, dass alle Zylinder möglichst gleich laufen, also gleiche Strömungsverhältnisse etc. herrschen.
Das Vergasereinstellen gehört da dann auch dazu. Das bedeutet aber eben nicht, dass beide Vergaser gleich (aka synchron) eingestellt sind, sondern sie sind das letzte Stellglied, um die letzten bestehenden Toleranzen der übrigen Komponenten (Ventile, Kanäle, usw.) auszugleichen.
In deinem Fall sind die Ventile nicht richtig eingestellt.
Neu machen nach BMW-Vorgabe und so einstellen, dass die Lehre "Leicht"-saugend durchgeht. Einige Leute verstehen unter Leichtsaugend eher irgendetwas brachiales... Wenn die Lehre zw. Ventil und Hebel steckt, dann sollte man mit den Fingern immer noch die Stösselstange drehen können!
Ist das Spiel zu knapp oder die Ventile undicht oder sowas, tourt die Kiste nicht mehr ab.
...und prüfe auf jeden Fall die Dichtigkeit der Ansaugstutzen (die zwischen Vergaser und Zylinderkopf), wenn die porös sind, magert das Gemisch ab und der Leerlauf erhöht sich, dagegen ein zu stellen klappt nie!
Zum Testen Bremsenreiniger auf die Gummies bei laufendem Motor sprühen, wenn die undicht sind, erhöht sich die Drehzahl!
