Standlicht anschließen R80RT Umbau
Werkzeugmacher
16. Aug. 2021
Fröndenberg
Einen wunderschönen guten Tag)(-:, folgendes Poblem. An meinem R80RT Umbau ist ein normaler Scheinwerfer angeschlossen. Beim umbauen ist mir aufgefallen das die Kabel für das Standlicht nicht angeschlossen sind. Die Halogenbirne ist ganz normal am Stecker verbaut und funktioniert einwandfrei. An welchen Kabeln wird das Standlicht angeschlossen? Die RT hat ja das Standlicht in der Verkleidung, gibt es deinen extra Stecker?
Korrekt. Alles Elektrische, was in der Verkleidung montiert ist, wird über einen eigenen Stecker mit dem Haupt-Kabelstrang verbunden.
Beste Grüße, Uwe
Das bedeutet, dass da noch irgendwo ein Stecker am Kabelbaum hängt, oder? Da kann ich dann das Standlicht anschließen. Da dürfte ja nur in der ersten Zündschloßstellung Spannung anliegen, richtig?(? Beim Standlicht hinten ist das ja so.
