Starterknopf und Ampereleistung mit Starterrelais und 8 Zähne Anlasser (0,9 PS)
BMW-Bobber
14. Juni 2011
BKS
ich starte zurzeit meinen Anlasser (8 Zähne/ 0,9 PS) mit einem Druckknopf von HG, ein Starterrelais ist vorgeschaltet, leider weiß ich nicht wie viel Ampere dieser Schalter verträgt.
Ich möchte jetzt gerne einen neuen Schalter (rund und Messing) aus dem Schiffzubehör im Motorgehäuse verbauen, doch welcher Schalter kann ich mit welcher Ampereleistung verwenden?
Danke für jeden Hinweis!
Gruß Hajo
Hallo Zusammen,
Danke für die zahlreichen Hinweise, das hat mir sehr geholfen, ich möchte aus V2A einen Einbauschalter nehmen, evtl. mit Ringbeleuchtung, eine Borhung von 25mm ist bereits vorhanden.
Hajo
Hajo
Da geht jeder
hi Hajo,
über den Knopf fließt nur der Relaisstrom. Das sind wohl weniger als 200mA. Es geht also jeder Schalter der das aushält.
Gruß Hilmar
Hallo Hajo,
du kannst auch einen fetten Bosch-Schalter holen und das Relais weglassen.
Der Magnetschalter vom Bosch zieht ca. 25A
Such mal in der Suchfunktion, Fritz hatte glaube ich so ein Teil verbaut.
Nachtrag: derda
ohne Relais keine Sicherheitsfunktion
hi,
ohne Relais kann aber auch mit eingelegtem Gang gestartet werden.
Gruß Hilmar
Danke für Eure Hinweise, ich möchte das Relais weiterverwenden. So habe ich eine grössere Auswahl an Druckschalter, diese müssen dann wohl weniger Ampere abkönnen.
"?(" den Boschschalter finde ich optisch sehr ansprechend, würde auch zu meinem Bobber passen.
Eine Frage dazu, aus welchem Material ist der Druckknopf, ich müsste diesen etwas farblich anpassen.
So, muss ich erst mal eine oder mehrere Nächte drüber schlafen.
Danke an Alle!
Hajo
