Starterprobleme an R80GS
R80GS-BL
14. März 2021
Hallo, etwas ratlos stehe ich seit zwei Wochen vor folgendem Problem. Beim drücken des Starterknopfes schafft es der Anlasser nicht immer den Motor sofort zu starten. Man hört wie er versucht 'einzurasten' und es dann nicht schafft zu drehen. Zwei drei mal Versuchen, dann startet das Motorrad. Das Verhalten kann sich auch zeigen wenn der Motor warm ist und das Motorrad gefahren wurde.
Mein erster Gedanke war die Batterie. Ich fahre seit 2013 Kung Long 12V 18AH Blei Vlies Akku. Die erste von 2013 bis 2020. Von 2020 bis letzte Woche die zweite. Seitdem die dritte. Wobei der letzte Tausch unnötig war, da das Problem nicht behoben ist. 2021 wurde der Anlasser getauscht - Original Valeo.
Die Ladespannung bei höherer Drehzahl wird mit 13,5 V angezeigt. Ich bin etwas ratlos wo ich nach dem Fehler suchen soll.
Gerade habe ich es noch einmal versucht. Starten nach Stillstand über Nacht 5 mal Nacheinander ohne Probleme. Spannungsanzeige stand bei 12,6V und bricht auch nicht große ein.
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Das hört sich nach gelösten Magneten im Feldgehäuse an. Wenn diese nicht zerbrochen sind, schafft es der Anlasser manchmal doch noch, den Motor zu starten.
Ein neues Feldgehäuse wirkt dann Wunder. Ein Reparaturanleitung findest Du in der Datenbank.
Gebraucht oder neu? Falls gebraucht, nimm mal Detlevs Vorschlag an.
Ansonsten: Bitte auch mal alle Kontakte, vor allem die dicken Kabel zwischen Batterie-Minus und Getriebe bzw. Batterie-Plus und Anlasser auf guten Sitz und Kontakt prüfen.
aufgrund ähnlicher Probleme letztes Jahr empfehle ich , wenn du mit den Standardmaßnahmen nicht weiterkommst, zusätzlich eine Spannungsmessung unter Last, mit allen Verbrauchern (!), am besten während der Fahrt. Ich hatte im Kabelbaum einen schleichenden Masseschluss am Stecker vom Hauptlicht. Der hatte einen Haarriss, es gab wohl ab und zu einen "Kurzen" bis der Stecker dann irgendwann verschmurgelt ist. Das hat eine neue Batterie so nach und nach während dem Fahren heruntergezogen bis zum Exitus nach einer Saison. Anfangs hatte die sich im Stand immer noch erholt, ist mal angesprungen, mal nicht.
Ich würde aber vorher auf jeden Fall, wie vom Hans schon erwähnt, sämtliche Masseleitungen, besonders die ans Getriebe überprüfen. Eine Prüfung des Valeo ist obligatorisch.
Vielen Dank für Eure Hinweise! Ich werde sie nach und nach abarbeiten. Massekabel am Getriebegehäuse hab ich schon mal abgeschraubt und poliert. Test steht noch aus.
Der 2021 eingebaute Anlasser war Fabrikneu.
Ich will den Tag ja nicht vor dem Abend loben, aber seitdem ich das Massekabel am Getriebe und die Getriebeauflagefläche abgeschmirgelt habe sind die Startprobleme verschwunden. Wenns so bleibt ists super.
Vielen Dank noch mal für die Hinweise.
Wie sagt man so schön: Mit den richtigen Kontakten kann man viel erreichen ...
Drücke dir die Daumen
