Startprobleme nach 4 Wochen Standzeit
WWKR
29. Dez. 2008
Tübingen
Frage: Kann ich es noch als normal ansehen, dass die Batterie (Säure, 3/4 Jahr alt) meiner R 80 (Bj. 1984) nach 4 Wochen Standzeit nur noch recht schwach auf der Brust ist und bereits Startprobleme auftreten?
Besten Dank im Voraus für eure Antworten.
Wolfgang
Nein!
Es sei denn es ist die originale BMW Zeituhr montiert. Die saugt nach meiner Erfahrung nach 8-12 Wochen zusammen mit der Selbstentladung auch eine Gute Batterie ordentlich leer. Auch wenn das nach der nominalen Stromaufnahme eigentlich nicht sein sollte. Meine empirische Erfahrung: Ich habe 2 BMW´s mit Zeituhr und 2 ohne, die alle wenig bewegt werden. Probleme gibt es nur bei den Modellen mit Zeituhr :evil:
Marcus
Original von WWKR
Um auf Deine Frage zu antworten: Nein, definitiv nicht.
Hallo Wolfgang,
ich kenne diesen Effekt von einigen Billigbatterien, die nach kurzer Zeit schon Kapazität verloren hatten bzw hochohmig geworden sind.
Es muss aber nicht zwangsläufig so sein, Ausrutscher gibts bei jedem Hersteller mal. Nutze die Garantie so Du noch den Kassenzettel der Batterie hast.
Hallo Detlev,
meine Messung ergab einen Entladestrom von 150 mA. Ist die Batterie also objektiv mangelbehaftet?
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
was ist das für ein Strom?
Ständig von der Batteire in den Kabelbaum??? Auch bei ausgeschalteter Zündung? Dann ist im Kabelbaum was oberfaul und die Batterie ist bestens in Form.
Hallo Detlev,
danke für die schnelle Antwort. Habe mit dem Messgerät bei abgeklemmter Batterie zwischen den Polen gemessen.
Wolfgang
Wenn Du mit dem Amperemeter zwischen den Polen gemessen hast, dann hats in Deinem Messgerät die Sicherung gefeuert.
Sei froh, dass die Batterie tief entladen ist. :entsetzten:
Eine Strommessung zwischen den Polen ist ziemlich zweckfrei bzw. kontraproduktiv.
Was du messen kannst, ist die Spannung zwischen den Polen.
Was du messen solltest, ist der Stromverbrauch deines Bordnetzes.
Minuspol vom Netz trennen, Messgerät mit -Anschluss an die Batterie und +Anschluss an das Kabel.
Wenn nun was angezeigt wird, liegt ein Fehler vor (solange kein Verbraucher aktiv ist natürlich).
