Startprobleme
Fischer.H
01. Jan. 2008
Meine R100GS PD spricht schlecht an,ich habe die Vergaser gereinigt,
alle Dichtungen u.Membranen neu gemacht,
ich weiß nicht mehr weiter???
MFG
Fischer H.
:schimpf:
Ja, was heißt "springt schlecht an"?
Springt sie immer schlecht an, oder nur bei Kälte? Wie reagiert sie auf den Choke? Wer hat die Vergaser eingestellt? Du? Kennst Du Dich dann damit aus? (Wenn ja, dann können wir uns schon mal jede Menge Tipps sparen...) Wie ist das Ventilspiel? Läuft sie dann irgenwann, und wie lange dauert dies, rund? Fragen über Fragen, die Du erst mal beantworten mußt, bevor wir das Problem eingrenzen können. Wo in Bayern bist Du denn zuhause? Wenn Du nicht zuweit weg wohnst, kannst Du ja bei mir mal vorbeischauen, dann finden wir den Fehler schon.
Grundvoraussetzung -wie schon angemerkt- ist natürlich, dass alle Einstellungen stimmen:
Ventilspiel, Zündung, Vergaser.
Nebenbei sollte auch der Luftfilter sauber sein und der Motor noch ausreichend Kompression bringen.
Zündkerzen und Kabel, Stecker ok?
Wenn das alles gegeben/geprüft ist, wären Details zum Startverhalten hilfreich.
