dory171
Hallo , anbei meine Bitte um Hilfe für die Probleme bei meiner Neuanschaffung :
Startschwierigkeiten
-hört sich an, als wenn sie nur auf einen Zylinder läuft
-voller Choke bis 1/4 Chocke bis keinen Choke
-100000 km runter
-Tank zu Teil innen angerostet (Vorbesitzer hat Aquariumschläuche mit Kraftstofffilter angebracht)
-wenn der Motor läuft, dann unrund (Synchronisieren ?)
Anbei der Film und Ton
https://www.youtube.com/edit?video_id=BvExnodTyPQ&ns=1
dann die Elektrik:
Blinker spinnt, beim Umschalten auf Abblendlicht geht der Drehzahlmesser und hektisch blinkender Blinker aus .
Im Sicherungskasten sind nur 2 Sicherungen (von links 1+2, Rest nicht belegt) Anbei der Ton+Film :
https://www.youtube.com/watch?v=s3w2zORA3Q8
Was tun ? Habt Ihr Tips :
Werde als erstes, die Kerzen, Zündkabel und Stecker austauschen (sowie Zündspule), dann die kompletten Spritschläuche neu.
Das Klackern hört sich so an, als wenn die Ventile (rechts) eingestellt werden müssen).Anlasser aus meiner Sicht (fast) normal ....
Über Euren fachkundigen Rat wäre ich dankbar. Freue mich trotzdem über das Bike... :]
-100000 km runter
dann die Elektrik:
