Stator abgeraucht?
Klaus S.
Stammgast
03. Okt. 2007
Im Enzkreis BaWü
derade überhole ich den Motor meiner Ducati.
Nun sieht der Stator irgendwie abgeraucht aus.
Messtechnisch bin ich nicht der oberelektriker.habe zwischen den drei Phasen mit Multimeter an allen gleich etwa 00.5 Ohm gemessen. Gegen Masse auch an allen drei kein Durchgang.
Ist das so i.o. oder kann ich da noch was messen.
Ist zwar kein BMW Teil aber ich hoffe trotzdem auf antworten aus dem geballten Fachwissens des Forums.
PS.auf den letzten Fahrten im Herbst hat gelegentlich die Ladekontrolle bei leerlaufdrehzahl geflackert.Hatte das aber auf die schwächliche Batterie geschoben.
In der Tat sieht die eine Hälfte deutlich gegarter aus als der Rest.
Kann das Temperatureinfluss vom Motor her sein?
Hallo Klaus,
kann sein, muss aber nicht. Wie schnell brauchst Du eine Lösung?
Könnte hier messen, falls erforderlich.
Sag mal Klaus,
kann das sein, daß die dunklen Teile einfach nur länger im versifften Öl stehen;
;also im Stand unterm Ölspiegel lliegen? :nixw:
Hallo Klaus,
die Bezeichnung steht auf dem Rotor:pfeif:
Mir reicht aber vom Stator Innendurchmesser, Aussendurchmesser und Höhe des Wicklungspaket.
So nochmal geguggt.
Aufm Rotor steht 1TZ Denso LMZ92
Stator hat die Maße
Aussen 107mm
Innen 42mm Innen ist ein Feingewinde das aber bei meinem Motor nicht benötigt wird.
Dicke ist 35mm
und wo der Ölpegel ist hab ich auch geguggt.Der Dunkle Bereich ist tatsächlich unter dem Ölpegel.
@Peter guter Tipp :oberl: garnienicht läuft einer meiner Motoren in altem versifften Öl. :---)
aber was war vor meiner Zeit.
