Ralliralwein
Einsteiger
Hallo, Boxxergemeinschaft.
Ich habe ein Problem bei meiner R 100, Bj: 81 mit Gussrädern und Trommelbremse.
Habe vor einiger Zeit die Räder strahlen und neu lackieren lassen.
Seither habe ich Probleme mit dem richtigen Zusammenbau der vielen Hülsen. Buchsen, Druckstücke etc.etc.
Wer kann mir sagen, wie das genau zusammengehört.
Zuerst hatte ich die beiden, unterschiedlich langen Druckstücke, seitlich vertauscht.
Da stand das Rad ca. 5mm zu weit links.
Dann hatte ich noch einen ca 10 mm breiten Ring über, den habe ich dann innen, zwischen Führungshülse und Lager gelegt.
Nun hat das Rad ca. 3 mm spiel auf der Achse.
Auch geht die Steckachse m.E. zu weit in die Schwinge, sodass das Loch zum gegenhalten , fast ganz verschwindet.
Bitte Bitte wer weis Rat ?
Auf den Ex. Zeichnungen im Web ist das alles zu ungenau.
Viele Grüsse vom Verzweifeltem
