Steckachse Speichenrad
Fraenky
29. Dez. 2010
Schwäbisch Sibiria 744
bin ja gerade dabei mir ein R65 Gespann zu bauen. Dazu gehört die Umrüstung auf Speichenräder. Heute wollte ich das Vorderrad montieren, aber meine originale R 65/1981-Steckachse passt nicht. Und zwar ist der dickere Teil der 17mm Achse zu lang.
Die Gesamtlänge der Achse ist 265mm, der dickere Teil ist 85mm lang, sollte aber nur 70-72mm lang sein.
Welche Achse bräuchte ich da, und hat vielleicht noch jemand eine liegen?
danke schon mal für Eure Hilfe!)(-:
Hallo Fränky
Ist das ein Vorderrad der ST?
Sieht aus als wäre das Rad seitenverkehrt eingebaut.
Bei der ST mit der gleichen Gabel und Speichenrädern ist die Nabe nicht seitengleich und die Bremsscheibe rechts verbaut.
Da ist der Abstand vom Radlager zur Klemmung der Achse rechts größer als links.
ne die Nabe ist von 1974 -(/6, 90S?) mit 4 Rippen und da habe ich ne 18 Zoll Felge eingespeicht. Die Nabe ist für Doppelscheibe vorn geeignet und ist links oder rechts rum gleich.......
Tach Fritz,
ich häng mich mal hier ran. ;)
Kann man die "Laufrichtung" der R 80 ST-Nabe erkennen, wenn keine Bremsscheibe montirert ist :nixw:
Ist eine Bremsscheibe montiert ergibt sich das ja. Habe hier einige R 80 ST oder R 80 G/S oder R 45/65 Radnaben rumliegen, aber alle ohne Bremsscheiben.
Schönen Samstach wünscht :bitte:...
Ingo
Die Nabe ist keine /6 von 1974, 1000%ig nicht !
Servus Ingo
War gerade in der Garage schnell nachmessen.
Die Nabe ist am Radlagersitz auf der linken Seite ca. 5-6mm breiter als rechts.
So genau konnte ich das jetzt nicht messen.
Ist aber sicher ein Anhaltspunkt.
Falls genauere Angaben erwünscht,messe ich gerne noch mal mit Lineal und Schiebelehre nach. :bitte:
Schönes Wochenende
Fritz
N'Abend Fritz,
danke für die Infos, ich werde das auch mal nachmessen, das interessiert mich jetzt.
Dank deiner Angaben weiß ich ja wo die Reise hingehen soll.
Vermutlich hätte ich sonst irgendwann versucht so eine Nabe einzubauen und mich gewundert warum das nicht passt.
So muß Forum, danke :applaus:
Schönen Samstachabend noch wünscht dir :bitte:...
Ingo
Sorry, aber das würde ich lassen. Das Vorderrad am Gespann ist höher belastet als am Solomopped.
Und da würde ich kein Material abtragen....
Servus Ingo
Schönes Wochenende
Fritz
Hallo Ingo
Das was ich im obigen Beitrag schrieb ist das Resultat einer schlampigen Messung meinerseits. .... zerknirscht....schäm:( ,und das wo in meinem Beruf das genaue Messen überaus wichtig war.
Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen,und ich hab noch mal mit Lineal und Schiebelehre nachgemessen.
Die Radnabe der ST ist symetrisch und mittig eingespeicht.
Allerdings ist das Rad 5mm nach links versetzt eingebaut.
Dadurch kam sicher die Fehlmessung zustande.?(
Sorry Ingo
N'Abend Fritz,
Hauptsache du hast es korrigiert, war heute zu faul zum Messen und um diese Uhrzeit sehe ich auch nicht mehr so gut. :rotwein: ;)
Danke für die Korrektur )(-:
Schönen Abend noch wünscht dir :bitte:....
Ingo
also der Fisch ist gegessen - habe vorher Welle abgedreht und alles gleich montiert:applaus::applaus:
