Stecker in RS Verkleidung
karlchen
25. Nov. 2007
Diez
Ich habe ein Problem. Muss ja leider meine RS Verkleidung für Reparaturen abnehmen. Hab in der Vergangenheit schon mehrfach versucht die Stecker im Kabelbaum in der Verkleidung auseinanderzubekommen. Hat leider nie geklappt. Diesmal komme ich aber nicht drum herum.
Hat jemand einen Trick, was ich tun kann, damit ich die auseinander kriege?
Danke Christoph
Hallo Walter,
ich meine diesen Stecker auf den Fotos. Falls der eine Verriegelung hat, gib mir doch mal einen Tip wo und wie ich die lösen kann.
Michael, Stecker ist geflutet. Mal sehen was daraus wird. Hab mir das gerade nochmal angesehen. Vielleicht muss der Stecker ja zum Verkleidungswechsel gar nicht auseinander. Einfacher wäre es aber sicher.
Der Stecker hat jetzt erstmal Zeit zum Ziehen.
Gruss Christoph
die Stecker hat bei mir eine Verriegelung.
Verriegelung ist mir an dieser Steckverbindung neu.
Der Kabelbaum ist deshalb unterteilt in Kabelbaum Fahrgestell und Kabelbaum Verkleidung, damit man die Verkleidung inkl. Kabelbaum abbauen kann.
In hartnäckigen Fällen nimm zwei Wapuzangen zum Trennen.
versuche einmal den Stecker über die kurze Seite hin und her zu bewegen. Gleichzeitig ein Zug auf beide Teile, nicht auf die Kabel, ausüben. Der Verkleidungskabelbaum läßt sich ausbauen. Dazu muß die Frontscheibe entfernt werden. Dann kommt man an die Steckverbindungen mit gelenkigen Fingern.
