Stecker vom Hallgeber angebrochen
kat
16. Mai 2007
Celle
Nach abnehmen des Limadeckels schaute mich der angebrochene Stecker des Hallgebers an. 20181102_170921.jpg
Vorn ist er durch, auf der Rückseite noch ganz.
Wäre das noch in irgend einer Form reparabel (woran ich nicht so recht glaube) oder ein Fall für Achim?
Mit Bremsenreiniger oder ähnlichem reinigen , mit Druckluft gut ausblasen und kleben .
Lässt sich nicht wirklich gut kleben, aber zusätzlich wie Hans bereits vorschlug stramm mit Isolierband umwickeln, dann sollte es ganz gut funktionieren.
Die Steckverbindung vielleicht noch mit nem Kabelbinder fixieren um Erschütterungen zu minimieren.
So könnte es noch lange funktionieren, is ja keine Belastung drauf .
Wenn du ganz sicher gehen willst strick ich dir n neues Kabel samt Stecker da rein .
Gott gebe das es klebe ... :D
Ich würde noch vorschlagen einen Schrumpfschlauch besser zwei übereinander ohne Kleber über Stecker und Buchse zu ziehen und verschrumpfen. Macht das ganze gleich stabiler. An den Enden wo es nicht so weit runterschrumpft so lange der Schrumpfschlauch noch mit den Fingern formbar ist mit einem Kabelbinder zu ziehen
Denn das Gegenstück dürfte auch nicht besser aussehen und wo zu unnötig was riskieren das noch mehr bröselt.Wenn man tatsächlich zwischendurch mal dran muss lässt sich der Schrumpfschlauch leicht aufschneiden.
Mittelfristig natürlich erneuern.
.. auf andere Stecker ausweichen! Z.B. im Modellbaubedarf gibt es Goldkontaktstecker / Buchsen mit 3 .. 8 Kontakten; da wird sich was Passendes finden!!
ich habe heute Kunststoff mit LAZER BOND geklebt.
Hat gut funktioniert.
Mit UV Licht in 8 Sekunden hart.
Trotzdem empfehle ich eine Generalüberholung von Northpower, Achim Gebhard. Nach 30 Jahren sind die Hallgeber einfach mürbe.
Muss nicht, meiner ist schon 36 und top fit, sonst hätte ich schon längst überholt. Stecker nicht mürbe, Kabelisolierung am Gehäuse nicht gebrochen, trotz haüfigem Aus- und Einbau. Da hatte ich schon wesentlich jüngere aber total verschlissene auf dem Tisch.
Gruß Egon
moin Thomas
warum setzt du dich nicht einfach mal mit Q-Tech Rudi Kallenbach in verbindung der hat diese Steckergehäuse zu verkaufen (nagelneu).
gruß charly
und im ebay-Laden sind sie gebraucht? Der Q-Tech kauft sie auch im Handel. Warum einfach,wenn es auch umständlich geht.
Gruß Egon
Danke für eure Tipps.
Ich werde den Hallgeber die Woche zu Achim schicken. Es kann nichts schaden, wenn da mal reingeschaut wird. Das Innenleben wird ja mit den Jahren nicht besser.
moin Egon
wie kommst du drauf das Rudi die Steckergehäuse im Laden kauft ?
Das er die Dinger selbst produziert auf die Idee bist du anscheinend noch nicht gekommen, bei den Mengen die er davon braucht macht es keinen Sinn die im "Laden" zu kaufen.
gruß charly
Hallo Charly,
das sind patentierte, bzw. Gebrauchsmuster geschützte AMP Stecker und mit der Fa. ist nicht zu spaßen was Nachbauten betrifft, und wäre auch zu aufwändig. Der Rudi baut ja auch keine Hallsensoren nach, sondern kauft sie bei der gleichen Quelle wie ich und Achim. Es ist nicht immer sinnvoll etwas nachzubauen, was es im Laden oder beim Großhändler passend und günstig gibt. Oder glaubst Du er baut die Kontakte oder die Gummitüllen nach? Schaue mal die Teile an, im Link den ich in #9 eingefügt habe, dann verstehst Du was ich meine.
So, und jetzt ist es aber gut, ich bin hier raus:&&&:
Gruß Egon
