Stehbolzen Zylinder/Zylinderkopf Beilegscheiben
alzheimer
16. Apr. 2008
Hallo Wissende,
bei der De-Montage eines Motoren Puzzles sind mir höchst unterschiedliche Beilegscheiben für die zwei Stehbolzen des Zylinders, die mit dem Kopf verschraubt werden entgegengekommen. Das sind die M 10er Muttern mit dem 14 oder 15 Sechskant. Was gehört da original hin?
Die "dicke Belegscheibe" (ca 3mm), eine "normal" dicke, zwei normale??
Oben und unten zwei verschiedene? Zu was sind die überhaupt so dick?? Nur um die Mutter bündig abschließen zu lassen?
Was sind die originalen Muttern? 14 er oder 15 er M10??
Danke für Eure Antworten!
Gert
