Steuergehäusedeckel demontieren
Jui
11. Apr. 2010
Niederbayern
Hallo zusammen.
Ich möchte den Steuergehäusedeckel demontieren. Jetzt habe ich gelesen, dass man da Spezialwerkzeug benötigt. Zum einen um den Rotor vom Kurbelwellenende wegzubekommen und zum anderen um der Steuergehäusedeckel selbst abzukriegen.
Habt ihr evtl. irgendwelche Tipps, wie das ohne Spezialwerkzeug zu bewerkstelligen ist? Oder soll ich lieber die Finger davon lassen?
Jui
Hi Jui,
es geht ohne Spezialwerkzeug. Ein Stift in den Rotor einschieben (vorher ausmessen) und mit der Originalschraube den Rotor abdrücken. Ansonsten ist das keine große Sache.
Hallo Jui,
habe mal ein paar Fotos einfach nur so hintereinander gehängt. Der Stift muss 5,5 cm lang sein. Ich habe nicht die originale Schraube genommen, sondern eine kürzere. Die verbiegt sich auch nicht.
Grüße Thomas
Anhang anzeigen Rotor-abdruecken.pdf
Danke schon mal, das hört sich nicht allzuschwer an. Aber was ist mit dem Steuergehäusedeckel selbst. Geht der leicht ab. Oder benötige ich dazu ein Werkzeug
Danke
Jui
Danke
Jui
Nur nen Inbusschlüssel und evtl. einen Gummihammer :gfreu:.
Für den Zusammenbau brauchst Du aber auch noch ne neue Dichtung...
Grüße Thomas
im Steuergehäusedeckel sitzt zur Stützung des Kurbelwellenstumpfs ein Kugellager. Den Deckel deshalb vor dem Abziehen in diesem Bereich warm machen.
noch ne Frage dazu bitte, auch wenn sie wahrscheinlich sehr laienhaft ist.
Wenn ich den Steuergehäusedeckel demontiere, kommt dann Öl raus. Muss ich vorher das Motoröl oder sowas ablassen?
Danke und Grüße
Jui
